Kann mir jemand helfen?
Ich habe einen Discriminator in meinen Pro-27 eingebaut
und bekomme immer noch beim ton ruf 1
einen FME angezeigt und auser bei einen KTW bekomme ich keinen Status angezeigt
Hatt einer eine Idee
Mfg Die Zievie Sau
Mfg Die Zievie Sau
dass BOS-Control den Tonruf I als Meldeempfänger "erkennt" ist schon immer so und wird sich auch durch den Diskriminatorausgang nicht verbessern, höchstens verschlechtern. Dass Du keinen Status angezeigt bekommst könnte evtl. an zu schlechtem Empfang oder Filterung der Stati im OB liegen. Hast Du schon mal etwas mit dem Aufnahmeregler Deiner Soundkarte gespielt. Könnte vielleicht Besserung bringen, muss aber nicht.
Ich habe die Ausgänge Mic. und Line in
getauscht und die pegel von 0 bis 10
komplett durch getestet ohne Erfolg
Ich sach ja
"Ich krig ne krise "
Mfg Die Zievie Sau
Ps. vieleicht einen wiederstand an den Discriminator anstadt dem 2,2??
Wenn Du einen Widerstand in die Leitung einsetzt wird das Signal schwächer, welches am Line-In ankommt. Wie werden denn die 5-Ton-Rufe ausgewertet? Gibt es da auch Probleme?
Falls du tatsächlich einen Widerstand anstatt eines Kondensators verwendet hast, könnte hier die Lösung liegen... LOL
nein....hab einen elko dran und zusätzlich einen 5k-widerstand. der sichert ja nur, dass keine masse an den ic kommt. da die meisten soundkarten nen großen widerstand haben, machen die 5k da kaum was aus, sondern sichern nur, dass dein ic sich net in rauch auflöst
Nein ich habe keinen wiederstandt genomen das habe ich hier mal gelesen!
Wüder mich aber intresiren was du fürn
elko genomen hast ??
Mfg. Die Zievie Sau
2,2 mF Tantal-Elko...
np =)
