Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ich krig ne kriese
    Dann01de Gast
    Ich krig ne kriese
    Kann mir jemand helfen?
    Ich habe einen Discriminator in meinen Pro-27 eingebaut
    und bekomme immer noch beim ton ruf 1
    einen FME angezeigt und auser bei einen KTW bekomme ich keinen Status angezeigt
    Hatt einer eine Idee
    Mfg Die Zievie Sau
    dass BOS-Control den Tonruf I als Meldeempfänger "erkennt" ist schon immer so und wird sich auch durch den Diskriminatorausgang nicht verbessern, höchstens verschlechtern. Dass Du keinen Status angezeigt bekommst könnte evtl. an zu schlechtem Empfang oder Filterung der Stati im OB liegen. Hast Du schon mal etwas mit dem Aufnahmeregler Deiner Soundkarte gespielt. Könnte vielleicht Besserung bringen, muss aber nicht.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Dann01de Gast
    Hi
    Ich habe die Ausgänge Mic. und Line in
    getauscht und die pegel von 0 bis 10
    komplett durch getestet ohne Erfolg
    Ich sach ja
    "Ich krig ne krise "
    Mfg Die Zievie Sau
    Ps. vieleicht einen wiederstand an den Discriminator anstadt dem 2,2??
    Wenn Du einen Widerstand in die Leitung einsetzt wird das Signal schwächer, welches am Line-In ankommt. Wie werden denn die 5-Ton-Rufe ausgewertet? Gibt es da auch Probleme?
    Boris F Gast
    Falls du tatsächlich einen Widerstand anstatt eines Kondensators verwendet hast, könnte hier die Lösung liegen... LOL
    nein....hab einen elko dran und zusätzlich einen 5k-widerstand. der sichert ja nur, dass keine masse an den ic kommt. da die meisten soundkarten nen großen widerstand haben, machen die 5k da kaum was aus, sondern sichern nur, dass dein ic sich net in rauch auflöst
    Dann01de Gast
    Morgen !!
    Nein ich habe keinen wiederstandt genomen das habe ich hier mal gelesen!
    Wüder mich aber intresiren was du fürn
    elko genomen hast ??
    Mfg. Die Zievie Sau
    2,2 mF Tantal-Elko...
    Dann01de Gast
    np =)
