Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Lautsprechermikrofon für Fug 10
    Florian_Hae Gast
    Zitat Zitat von DG3YCS
    Bist du dir sicher, das dasMikrofon überhaupt für den Anschluss geeignet ist?
    Manche Mikrofone schalten nähmlich anders als es fürden Anschluss am FuG10 nötig ist...
    Ausserdem verstehe ich dein Problem mit dem K+L verbinden nicht!
    Bei BOS FuG´s war es lange zeit üblich, das nach PLUS "geschaltet" wurde.
    Wobei alle Potentiale sich immer auf MASSE beziehen (aber nicht geschaltetwerden )
    Messe dein Mikro mal durch.
    Einen Anschluss des LSP´s musst du mit H Verbinden, den anderen mit F
    Einen Anschluss des Mikros musst du mit H Verbinden, den anderen mit G
    Einen Anschluss der PTT musst du mit K verbinden, den anderen mit L
    Das macht bei mir mind. 5 Leitungen und damit geht es nicht! BASTA!
    Genau so hab ich das auch verstanden, dass es mit 4 Leitungen nicht möglich ist. Danke für die Bestätigung.
    Flo
    Florian_Hae Gast
    Hallo, also, hab dem mikro jetzt n 5 adriges kabel verpasst:
    Kann mir jemand Weiterhelfen?
    Hat jemand zufällig so ein Mikro zur hand und könnte es mal durchmessen?
    Flo
    Geändert von Florian_Hae (14.06.2007 um 14:17 Uhr)
