Einer reicht, den zweiten kannst du dann für nen Zweiten Scanner nutzen.
Wenn du dir das Kabel passend dazu bastelst.
Ich z.B. arbeite auch nur mit einem Kanal, dafür aber mit 3 Scanner!
kleiner tipp von mir
wenn du beide Eingangspegel haben willst zieh dein kabel etwas aus der soundkarte raus bis beide ausschlagen
bei mir funktionierts
wenn er ganz drin ist schlägt nur einer aus
nee bei mir geht das leider nicht
