das, was Du auf 70cm hörst, ist die Funkzubringer-Strecke vom Sternkopf der Gleichwellenfunkanlage zu den einzelnen Relais bzw. von der PD zum Sternkopf, also ein völlig vom 4m-Kanal unabhängiges System. Bei vielen GWF-Netzen ist eine Kanalumschaltung im 4m-Bereich über Fernsteuer-Funktionen möglich, d.h., dass z.B. von der PD aus der Kanal an den einzelnen Relais umgeschaltet werden kann. Deswegen bleibt die Zubringer-Strecke aber weiterhin auf der selben Frequenz im 70cm-Band.
