Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Swissphone MEMO EK
    Ich habe 4 Stück V3.3 MEMOs, die aber alle Schleifen sauber auswerten. Vermute eher, dass es an der Prog.-Software liegt. Welche Version benutzt Du?
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Programmiersoft
    ich benutze die Software SW329 (DOS Version)
    der Melder hat die Firmware 3.3 drauf.
    ich habe mir schon gedanken gemacht, wäre es möglich die version 2.3 aufzupielen, wenn ich einen 2.3 auslese und den 3.3 überschreibe....
    vielleicht hat jemand erfahrung damit....
    danke im voraus...
    Das du sw329 benutzt ist schon klar, es gibt auch keine andere, aber die Version dieser Software wäre interessant.
    An der Firmwareversion des Melders kannst du nichts ändern, die ist fest.
    Ne, die Firmware kannst du nicht überschreiben.
    Bei meinem Memo FW 3.3 lösen auch alle schleifen aus.
    Welche Version hast du denn?
    Sw329 heißt nur soviel wie
    Software für Re329 = Memo nicht mehr und nicht weniger.
    Die Version der SW329 steht im Hauptmenü oben links glaub ich. Wenn Du eine 2.xer Version der SW329 hast, dann würde mich der von der beschrieben Fehler auf Meldern mit 3.3er Firmware nicht wundern.
    Version
    also die Progsoftware, wie gesagt die SW329 und zwar die Version 3.3 !
    ich habe auch schon mit einem Kollegen von mir, verschiedene Hardware
    (original und selbstgebaute) benutzt, das eventuell darin liegt.... nichts...
    ich hatte schon viele memo´s und joker´s die liefen alle einbandfrei, alle schleifen ausgewertet.....
    naja vielleicht fällt uns nochwas ein, wenn nicht ist es der erste memo mit nur 3 Schleifen..... :=)
    danke im voraus....
    Servus!
    Ist das richtige Tonsystem programmiert?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    habe gerade nochmal nach den Softwareversionen der Progsoft geschaut
    ich habe die Version 3.2.
    Allerdings kugelte noch die 2.3 Version noch rum.
    Bin mir aber sicher die 3.2 Version zum proggen genommen zu haben.
    Werde es aber nochmals prüfen.
    Ist dieser Fehler bei der 2.3 version bekannt?
    Das Tonsystem ist richtig konfiguriert sonst würden ja die ersten 3 Tonfolgen nicht ausgewertet werden.
    MFG
    Brian von Nazareth
    Hallo, wenn ich mich recht erinnere ist die letzte Version der Progsoft für die 329er-Reihe die 3.3 könnte also doch eventuell an der Soft liegen die du benutzt...
    MkG
    Zwunschel
