Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Funkalarmschalter bauen
    Habe ein Funkalarmschalter set zuhause nur das ganz normale will es umbauen das ich damit über die 5 polige DIN Buchse meines LGRA 429 einen verbraucher schalten kann.
    Wie bzw wo muss ich auf der Platine die Kabel die vom LG kommen anschliesen (anlöten ) damit bei alarm kontakt B geschalten wird?
    Platine im Anhang als Bild
    Desweiteren msste ich wissen welche pins ich von der 5 poligen Buchse belegen muss....!
    Bitte um antwort...
    Danke Mfg Rapper 112
Hits:	432
Größe:	43,2 KB
ID:	6263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	478
Größe:	45,6 KB
    Ja aber ich werd da ned ganz schlau daraus...könntest du mir das erklären wie ich es zu machen habam besten mit bildern bitte....
    du musst den taster herausfinden bei dem das drücken zum einschalten der lampen führt.
    hast du diesen musst du über die dortigen lötstellen und das relais am ladegerät den taster überbrücken.
    somit überbrückt das relais vom lgra den taster und deine lichter gehen an.
    Und wie findich das bze. wie mach ich das hab da leider keine Ahnung von....
    du gehst einfach hin und legst die fernbedienung vor dich.
    Nun schaust du dir mal den obersten taster ganz links an.
    Der ist für den 1. Kanal einzuschalten.
    Nun drehst du die Platine rum.
    Der viereckige kleine Taster ist an den vier Metallbeinchen auf der Platine verlötet.
    Etwa so sieht das dann aus:
    XXXX
    Nun schaust du, an welche zwei Beinchen eine Leiterbahn führt.
    Jetzt biegst du dir eine Büroklammer auf oder nimmst einen anderen Draht und brückst mal die beiden Beinchen. Nun müsste die Steckdose von Kanal 1 schalten.
    Ist das so: Glückwunsch!
    Jetzt nimmst dir ein zweiadriges Kabel und lötest je eine Ader devon an die zwei Beinchen mit dazu. (Schön fein löten, damit du nichts mit überbrückst!)
    Nun nur noch nen Stecker besorgen und für das Quattro-Ladegerät an Pin 1 und 5 anlöten. Also an die beiden Außeren Pins des Steckers.
    Stecker drauf und gut ist.
    Falls noch Fragen hast, einfach Mail. Hab so schon zig Funksteckdosensets modifiziert... funktioniert super...
    Geändert von sebbel2 (04.06.2007 um 18:26 Uhr)
    Sebbel2
