Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Commander 5BOS und Wetech aktiv an MTS2013
    Hallo ich habe eine Frage und zwar ist es möglich einen Commander 5BOS mit der Wetech Aktivladehalterung an ein MTS 2013 anzuschliessen, so dass man ein Funktionierendes Funkgerät mit FMS hat? Wenn ja welche Teile werden zusätzlich noch benötigt?
    Danke schonmal für eure Vorschläge.
    thx
    Tach !!!
    Zusätzlich zur aktiven Ladehalterung wird dieses Teil zusätzlich benötigt:
    http://www.wetech.de/DE/htmlinfo/conbox.htm
    ConBox + Verbindungskabel !
    Preis für die ConBox: 160,-EUR !
    Funktioniert aber !
    Bastel
    wobei ich denke das die Geschichte nur mit dem Commander 5 FMS funktioniert (also der reine FMS Hörer ohne Bedienteil...)
    Flo
    Und Wiso sollte das nur mit der FMS-Version gehen?
    Die BOS Version kann lediglich noch zusätzlich auf "FuG-steuern" gestellt werden ^^
    Mit der o.g. Conbox geht das, die Frage ist nur, ob sich der Aufwand lohnt?!
    Ob jetzt C5 FMS oder C5 BOS, das spielt keine Rolle
    Warum wollt ihr, wenn ich mal Fragen darf, ein 13b FMS fähig machen?
    Um nur einmal Geld aus zu geben ;)
    Unser einer RTW hat ein zusätzliches FuG 13b drin, wenn die Besatzung ausserhalb ist...
    Verbaut im Fahrzeug mit FMS ist ein Teledux 9...
    Und die Kosten Dafür liegen definitiv über denen, einer Aktivhalterung mit einem FuG 13b und dort ein FMS-Hörer dran ;)
    da ich es noch nicht probiert habe weis ich nicht sicher ob es mit dem C5BOS funktioniert oder nicht, allerdings sehe ich da rein von den Anschlüssen und der Technik das ein oder andre Problem:
    - Die ConBox von Wetech hat als Anschluss eine Nato-Buchse, hier könnte der C5FMS direkt angeschlossen werden.
    - der C55BOS hat einen Modularstecker der nicht direkt am Fug sondern an der Auflage K2 oder ED angeschlossen wird und von hier geht es ja mit einem vielpoligen Kabel ans Fug > allerdings auf die 37-polige Buchse.
    Der Unterschied ist doch das der C5BOS eigentlich kein reiner FMS Hörer ist sonder ein komplettes Bedienteil entsprechend dem BG228 oder dergleichen.
    Wenn es jemand ausprobiert hat wäre eine Rückmeldung nett...
    Florian
    Christian Gast
    man braucht nicht alle 37 Leitungen abgreifen nur die NF Leitungen und die Stromversorgung, dann gehts es auch mit der Auflage und C5 BOS.
    Stimmt auch, der C5BOS hat einen Modularstecker.
    Auch wenn mir der Sinn der Sache noch nicht ganz ersichtlich ist, finde ich das schon ne interessante Sache.
    Eine Sache noch, die mir gar nicht in den Kopf will, ist die Stromversorgung des C5 Bedienteils. Der C5 hat meines Wissens nach eine Betriebsspannung von 12 Volt, wobei die Akkus des 13b nur 7,5 Volt liefern ... oder habe ich grade derbe ein Brett vorm Kopf??? Bitte erklärts mir ....
    Gruss, Anton
    @ Anton dann versuche ich mal das Brett von deinem Kopf weg zu nehmen....
    Den besten Hinweis gibt schon die produktbeschreibung: ConBox Fug7, Fug8 Adapter
    für WeTech Aktiv-Ladehalterungen
    Woran sind die Aktiv-Ladehalterungen angschloßen? Richtig! An das Fahrzeugboardnetz. Also 12 oder 24V. Daher lassen sich recht leicht die 12 V "holen".
    Übrigens hat die Con-Box auch einen Westernstecker.
    Wäre nur mal interessant, ob der Pinkompatible mit dem C5Bos ist, aber ich bezweifel das die Geräte über die Aktivhalterung gesteuert werden können.
    Wir habe übrigens selbst keine Box im Einsatz, habe gerade nur mal kurz nachgesehen.
    Mfg. friend112
    PS.: Kannst du auch hier nachlesen, dann wird alles klarer ;-)
    Wer suchet, der findet!
    Nun, die ConBox selbst kenne ich (aber von einer anderen Sache her), dass man sich die 12 Volt über das Fahrzeugnetz holt, ist mir auch schon klar. Nur wenn ich mir schon die Mühe mache, ein 13b FMS-fähig zu machen, mache ich das doch mit dem Hintergedanken, dieses dann auch ausserhalb des Fahrzeuges zu nutzen?!? Daher auch meine Frage, wie der C5 mit den 12 Volt versorgt wird.
    Ich kenne jetzt die Hintergründe nicht wirklich, aber wenn ich mir mal überlege, was das MTS2013, die ConBox, der Commander 5 sowie die Verkabelungen kosten, bekomme ich für das Geld auch ein neues 8b-1 ...
    Geändert von Anton (01.06.2007 um 16:27 Uhr)
    1. Wenn du die Aktivhalterung und daran dann die ConBox und daran wieder den C5BOS anschliesst... Bitte: WIE willste das alles dann mit rausschleppen???
    2. Da die FMS-Kennung Fahrzeugbezogen ist, macht es keinen sinn, die Stati auch ausserhalb geben zu können ^^
    3. Für das Gelb bekommste zwar auch ein FuG 8b-1 aber, kannste das mit aus dem Auto rausholen???
    Christian Gast
    Der Hörer wird natürlich über die Aktivhalterung die wiederum am Fahrzeug-Bordnetz also 12 V hängt gespeist.
    Christian Gast
    Och Fabsi...
    1.Aktivhalterung, ConBox und FMS-Hörer verbleiben natürlich im Fahrzeug.
    Status kann nur im Fahrzeug gegeben werden.
    2.Es gibt auch funktionsbezogene FMS Kennungen z.B. LNA
    3. Klar im Kat-Schutz Tragekoffer.
    Genau das wollte ich doch damit ausdrücken ;)
    So richtig, aber der gibt selten einen Stati wärend er mit der Gurke in der Hand rumläuft ;)
    Stümmt, daran hab ich nich gedacht :D
