Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Umbau RE228
    Umbau RE228
    ich habe einen RE228 4 m Bereich übrig.
    Meine Frage lautet nun:
    Kann man diesen auf einen 2 m Kanal umbauen? Er soll nicht alarmieren sondern nur mithören, und wenn nein, gibt es da eine andere Ausführung von diesen analogen Melder für den 2 m Bereich der dies kann?
    Wildtäler
    1. Umbau RE 228 von 4m auf 2m ist möglich, aber lohnt sich finanziell nicht.
    2. Es gibt diesen Melder auch in der 2m Band Version.
    Vielleicht versuchst Du einen entsprechenden Tauschpartner zu finden. Es gab hier im Forum schon oft genug Leute, die einen 2m Band Melder in einen 4m Band Melder umbauen wollten ;-)
    Michael
    Hallo Paramedic,
    Tauschen wäre auch eine Option.
    Wo hoch sind ca. die Kosten für den Umbau?
    Wildtäler
    Du musst erstmal einen finden, der das macht und das nötige Equipment (Lötkolben und Funkmeßplatz) hat. Dann muss es noch alle Bauteile für den Umbau geben. Hinzu kommt noch ein entsprechender Quarz und der Abgleich. Die Arbeit und die Bauteile gerechnet --> lohnt sich nicht, da solche Geräte im 2m Band z.B. bei ebay so um die 20 - 30 € Kosten. Also kauf Dir lieber direkt einen Empfänger auf der passenden Frequenz; das ist mit Abstand am Billigsten.
    Michael
    Michael
    Einen zu finden, der dir das macht, ist sicherlich kein Problem,
    Quarz und Abgleich ist auch ned schlimm, aber der Arbeitsaufwand ist einfach zu groß, da diese Melder schon so billig zu haben sind.
    Im Grunde genommen, ist es einfach unrentabel.
    http://cgi.ebay.de/Funkmelder-Bosch-...QQcmdZViewItem
    Die Auktion läuft noch 7 Stunden.
    Michael
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Die Auktion habe ich leider verpasst. War nicht zu Hause.
    Nun weiß ich aber, nach was ich suchen muß.
    Damit ist mir sehr geholfen worden.
    Wildtäler
    Nun kommt meine zweite Frage.
    Wer kann mir einen 2m RE228 auf einen bestimmten
    Kanal ( Frequenz ) umbauen?
    Wildtäler
    Welche Frequenz brauchst Du denn?
