Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FME 86 Programmieren?????
    pppp666 Gast
    Zitat Zitat von sebbel2
    eine gute Anleitung als PDF, da sollte nichts schief gehen.
    Aber wie gesagt, das sollte schon klappen...
    ich habe leider nur nicht so viel ahnung mit diesem 1:1 Wandler usw.
    und es wird ja immer erwähnt das es sein kann das der melder dann nicht auslöst weil das signal nicht richtig ist woher weiß ich wie die ausgangsleistung meiner Soundkarte ist???
    MFG
    pppp666
    Der NF-Wandler braucht man eigentlich nur, wenn man via Serial, bzw. Parallelport programmieren will. Die Software von gibma.de kann auch auf Soundkartenausgang gelegt werden. FME mit Programmierspannung versorgen (13,4V glaube ich) und die beiden NF-Kontakte anlegen. Dann bei Einschalten sollte er schon in den Programmiermodus verfallen. Dann Programm starten. Einen erfolgreiche Programmierung quittiert er mit einem Piepton. Danach sollte der FME gestestet werden. Aus einem Scanner kann man sich mit einigen kleinen Eingriffen einen Testsender bauen. Den Scanner mit Soundausgang verbinden und Tonfolgen abspielen. Wenn er dann auslöst, gewonnen.
    Habe meinen Sherpa mit der gibma-SW und dem Prog.Adapter neu programmiert. Geht 1a!!!
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    ICh hab das auch schon gemacht, in dem ich das Signal direkt von der Soundkarte abgenommen hab. Ohne Wandler oder so Sachen. Nach kurzem probieren, mit welchen Einstellungen (Progsoft) es am Besten geht, hat es in neun von zehn Fällen bestens funktioniert. Du musst halt probieren. Das einzige was du brauchst ist ein Kabel mit Klinkenstecker (für Soundkarte) und am anderen Ende Krokodilklemmen und eben noch ein Netzteil für die Programmierspannung auch wieder mit Krokoklemmen. -> Kostengünstig und funzt bestens.
    Hilfe! Ich weiß nicht was ich hier reinschreiben soll!?...
    Zitat Zitat von telemanne
    ICh hab das auch schon gemacht, in dem ich das Signal direkt von der Soundkarte abgenommen hab. Ohne Wandler oder so Sachen....
    Genau so habe ich das auch immer gemacht, bevor ich ein Ladegerät zum Programmiergerät umgebaut habe.
    Funktionierte bestens...
    Sebbel2
