Ergebnis 1 bis 15 von 48
Thema: monitor auf Mipsel Router OpenWRT
    Für die Anleitung brauch ich noch ein paar Momente. ;-) Ich muss erst nochmal alle Steps die überhaupt nötig sind finden und dann alles zusammenschreiben.
    Bei einem kurzen test, sprich starten des Monitor auf dem Router bekomme ich folgende Meldung:
    Code:
    Error opening terminal: xterm.
    Muss ich beim bauen doch noch etwas beachten?
    Ich will jetzt auch auf einem Embedded System das Ganze probieren (siehe eigener Thread http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=32347) und würd mich natürlich auch sehr über jede Info von Dir freuen, was Fallstricke/Probleme/Lösungen angeht!
    Ich häng mich jetzt mal hier hin.
    Ich hab mittlerweile Debian auf ner Linkstation laufen, aber die CPU-Auslastung nach dem Start des monitors liegt bei 99%.
    Hat jemand eine Idee?
    Ich hatte -LX11 auskommentiert, weil ich dafür kein Paket hatte.
    Danke für eure Hilfe
    Stoepf
    Ne Idee hab ich nicht wirklich, außer fehlerhaftem Code...
    Aber mich würde interessieren, wie du das Toolchain gebaut hast.
    Ich beschäftige mich zur Zeit auch wieder mehr mit meinem Router, damit ich das endlich mal ins laufen bekomme.
    Welche Version des Monitors hast du denn benutzt? 1.8.1?
    Ich hab die Linkstation und da ist soviel Speicher drin, dass man direkt übersetzen kann.
    Hab die 1.8.1 versucht.
    Reduziere mal auf ein einzelnes Auserwertermodul, sofern nicht geschehen. Ggf. reicht die Prozessorleistung nicht aus ... ?
    Reicht es aus in der .monrc nur ein Modul einzutragen?
    Das hab ich schon gemacht.
    Oder muss ich compillieren?
    Laut http://monitor.08k.de/index.php/Projekt01 funktioniert es ja auf der Hardware, vielleicht kann sich der Autor mal melden.
    Ist ja eigentlich die gleiche Hardware und sollte ja dann auch bei mir laufen.
