normalerweise hat der Schalter einen Anschlag, aber:
1. Evtl. ist die Sicherung defekt?
2. Vieleicht wurde das Blech mit den Schaltern ausgetauscht, wg. defekt und es war gerade kein anderes zur Hand?
(habe ich auch schon gemacht, def. GP1200 geschlachtet und gut ist es...)
Wie schaut den der Snr-Aufkleber aus? Wenn er aussieht wie selbstgemacht ist es gut, dann ist das Gerät Original ;-)
Nee, mal Spass zur Seite:
Wenn es weiter nichts ist, dann ist es ja OK, die Sperre ist nicht weiter wichtig.
Aber teste mal folgendes: Drücke direkt nach dem Einschalten mehrmals kurz die PTT. Es erscheint dann die Modellnummer, CP-Nummer und die SERIENNUMMER. ISt die SNR identisch mit der auf der Rückseite ist es ersteinmal OK. Dann ist das Gerät original (oder jemand der wirklich etwas kann hat dasumgeflasht)
In beiden Fällen denke ich dann könntest du davon ausgehen das es gut ist...
Erscheint eine Kombination ala 123456789, so ist es höchstwahrscheinlich "gepfuscht!
