Hi Chris,Zitat von Chr881986
andere (Bundes-)Länder, andere Sitten!
In einigen BL kann man schon mit 16 in die aktive und auch regulär Einsätze fahren...
Aber:
@Exildor
Warum fragst du nicht einfach bei deinem "Cheffe" direkt nach?
Wenn einer Auskunft geben kann, dann der!
Eine Allgemein verbindliche Regelung für alle gibt es nicht.
Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, das bei Alarm eine ausreichende Menge an Personal kommt! Das sagt das Gesetz - mehr nicht.
Wenn Ihr eine Sirene habt und die reicht aus, dann ist das so.
Habt Ihr keine Sirene, es haben aber genug FW´ler einen Melder, dann ist das auch so.
Wenn Ihr keine Sirene habt (oder die nicht genügend sicher höhren) und auch nicht genügend MElder vorhanden sind, dann hat die GEMEINDE genügend Melder zu beschaffen. (Aber nicht für alle, Sie muss nur soviele das eine Ausreichende Stärke gewährleistet ist!)
Diese Melder werden dann aber wohl zuerst an AGT´s, Maschinisten und Führungsdienstgerade ausgegeben. (Einsatzwert!) Dann, je nachdem wie viele noch vorhanden sind an volljährige Aktive und dann vieleicht noch an nicht volljährige Aktive.
Du selber MUSST in keinem Fall dir selbst einen Melder kaufen.
Einige ERLAUBEN dieses, manchmal gibt es sogar einen kleinen Zuschuss, aber oft ist es auch STRIKT UNTERSAGT!
Also: Cheffe fragen!
