Ergebnis 1 bis 15 von 43
Thema: Handscanner als FME nutzen?
    Zitat Zitat von Mr. Blaulicht
    Da er aber im Januar seinen Piepser bekommt, ist der "Vorausplanzietraum" relativ übersichtlich...
    richtig ;-)
    Hallo erstmal,
    wenn du Fünftonfolgen dekodieren willst und freeware dazu suchst dann solltest du mal BOSL (BOS-Lauscher) versuchen. Dazu gibt's nen thread der auch den Downloadlink enthält. Bei mir funktioniert das prog einwandfrei.
    Gruß Sven
    ** Lerne aus den Fehlern anderer Leute, niemand hat die Zeit alle selbst zu begehen. **
    Zitat Zitat von hawkeye280277
    Hallo erstmal,
    danke dir!
    Achso, muss der Handscanner irgendetwas besonders haben bzw was sind diemind Anforderungen,weil mein Kamerad, dasselbe Problem hat...
    Du brauchst für BOSL nur einen Scanner mit Kopfhörerausgang und ein Verbindungskabel mit beidseitig 3,5mm Klinkenstecker. Das Kabel sollte ruhig so 5m lang sein weil der Rechner oft Störungen im Scanner verursacht und je weiter weg desto besser.
    Das eine Ende vom Kabel in den Kopfhörerausgang des Scanners, das andere in den Line-In des PC. Unter Windows die Aufnahmequelle einstellen und die Lautstärke passend regeln.
    Zur Not funktioniert das ganze auch mit einem Mikro vor dem Lautsprecher.
    Gruß Sven
    Welche Frequenz muss vom Handscanner empfangen werden können und was für eine Antenne ist empfehlenswert?
    Aktiv oder Passivantenne?
    Danke an alle ihr seid super!
    Bei aller Liebe - verstehe ich das richtig, daß Du noch gar keinen Scanner besitzt?
    Dann wäre es evt doch sinnvoll, sich nun erstmal selbst einen einfachen Melder zu besorgen und den dann im Januar wieder in die Bucht zu werfen...
    Ein einfacher Melder findet sich bereits ab 100 Euro (wenn der Kanal passt) hier im Forum oder für (z.Zt. 149 Euro bei Heckmann; FME84) - fertig programiert auf Deine Schleife, mit Ladegerät und Garantie...
    Noch "klüger" wäre es sicher nach einem günstigen Memo oder Joker Ausschau zu halten. Die sind zwar zunächst etwas teurer (ab 150 im Forum), allerdings haben diese den großen Vorteil, daß sie auf Schleife und Kanal programiert werden - somit kannst Du den Melder im Januar fast ohne Wertverlust wieder via Ebay (oder das Forum) verkaufen...
    Gerade bei den heutigen Stromkosten wäre alles eine sinnvollere Alternative... Zudem sich ein FME auch viel besser tragen lässt als ein PC... ;-)
    Walmsburger
    Ihr seid die Knaller schlecht hin ...
    Diese Person ist nach eigenen Angaben erst 17 Jahre alt und wird im Januar 08 erst in den aktiven Dienst übernommen ... aber ihr gebt ihm schon brav die anleitung dazu, einen Scanner (dessen Betrieb auf BOS Frquenzen nicht erlaubt ist) als FME umzubauen, bzw. weil ein PC schwer mit sich rumzutragen ist, sich einen FME anzuschaffen - herzlichen Glückwunsch!
    Nach Codedateien darf auf einmal niemand mehr fragen, weil das böse ist, aber einen Jugendfeuerwehrmann wird mal eben erklärt wie er am besten die Alarmierung des eigenen Zuges, den er erst in Monaten angehört, mitbekommt ...
    echt lächerlich.
