haben von unserem FUG8a kein Netzteil und wollen es nun an ein ext 12 Volt netzteil anschließen!
Habe nun 12V angelegt. Man hört auch, dass ein Relais anzieht, jedoch lässt sich das FUG nicht einschalten.
Wo ist der Fehler? :-(
Geändert von Funker500 (01.05.2007 um 22:08 Uhr)
???? Im Fug 8a oder b ist kein Relais, daß man hört......
Was genau ist das für ein Gerät??
BOSCH FUG8b-1
Gibt es da vielleicht ein Art REMOTE Kabel wie bei Radios? :-/
Einen Remote-Anschluss gibt es nicht!
Ist es ein FuG8b1z oder KF802?
Klackt es auch wenn du zwischen OB und UB bzw. G und W umschaltest?
Allerdings: Wenn es nicht Funktioniert, dann würde ich sagen entweder mit der Stromquelle oder mit dem FuG stimmt was nicht!
Evtl. mal BG tauschen, ansonsten: FACHWERKSTATT (Alles andere währe Hellsehen)
Um so mehr, wenn ich soetwas lese:
Denn dann kann man diese Frage:Zitat von Funker500
Nur mit: Der Anwender! beantworten!Zitat von Funker500
(Ein 25Pol Stecker kostet 30Cent!!!)
Aber @Wolfgang
Ein Fug 8/9b hat doch Relais!!!
Nicht den Kreuzschalter am Duplexfilter vergessen ;-)
(Was natürlich vorraussetzt, das das Gerät bereits eingeschaltet ist!)
Carsten
@ DG3YCS
stimmt natürlich----klackt aber erst bei gedrückter Sendetaste......
