Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Spannungsversorgung FUG 8a -HILFE
    Funker500 Gast
    haben von unserem FUG8a kein Netzteil und wollen es nun an ein ext 12 Volt netzteil anschließen!
    Habe nun 12V angelegt. Man hört auch, dass ein Relais anzieht, jedoch lässt sich das FUG nicht einschalten.
    Wo ist der Fehler? :-(
    Geändert von Funker500 (01.05.2007 um 21:08 Uhr)
    ???? Im Fug 8a oder b ist kein Relais, daß man hört......
    Was genau ist das für ein Gerät??
    Funker500 Gast
    BOSCH FUG8b-1
    Funker500 Gast
    Gibt es da vielleicht ein Art REMOTE Kabel wie bei Radios? :-/
    Einen Remote-Anschluss gibt es nicht!
    Ist es ein FuG8b1z oder KF802?
    Klackt es auch wenn du zwischen OB und UB bzw. G und W umschaltest?
    Allerdings: Wenn es nicht Funktioniert, dann würde ich sagen entweder mit der Stromquelle oder mit dem FuG stimmt was nicht!
    Evtl. mal BG tauschen, ansonsten: FACHWERKSTATT (Alles andere währe Hellsehen)
    Um so mehr, wenn ich soetwas lese:
    Zitat Zitat von Funker500
    ...Aufgeschraubt...dort die blauen und roten Kabel abgeschnitten...
    Denn dann kann man diese Frage:
    Nur mit: Der Anwender! beantworten!
    (Ein 25Pol Stecker kostet 30Cent!!!)
    Aber @Wolfgang
    Ein Fug 8/9b hat doch Relais!!!
    Nicht den Kreuzschalter am Duplexfilter vergessen ;-)
    (Was natürlich vorraussetzt, das das Gerät bereits eingeschaltet ist!)
    @ DG3YCS
    stimmt natürlich----klackt aber erst bei gedrückter Sendetaste......
