es kommt immer darauf an, was man für Voraussetzungen mitbringt. Für den ein oder anderen dürfte es schwierig sein; für einen gelernten KFZ Elektriker/Mechatroniker wiederum leicht.
Die Blitzer werden normalerweise über ein vorkonfektioniertes Kabel mit dem Steuergerät verbunden. Das Steuergerät braucht einmal Klemme 31 (Masse), meistens 30 (Dauerplus), muss entsprechend über eine Sicherung geschleift sein und über ein geschaltetes Plus vom Blauchlichschalter. Andere Möglichkeit ist das die Klemme 30 (Dauerplus) über ein Relais geschaltet wird und dieses mit dem Blauchlichtschalter angesteuert wird. Alle Plus Verbindungen sind entsprechend abzusichern.
Ich habe es jetzt mal einfach umschrieben. Wenn Du das alles verstehst, dürfte es ein Leichtes sein, die Blitzer anzuschließen.
Michael
