Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Rechtliches + TR-BOS + Zubehör
    Erlischt nicht die TR-BOS Genehmigung wenn du einen Disc Ausgang an das Fug bastelst? und ohne geht leider keine Auswertung bei Pocsag.
    Es erlischt die allgemeine Gerätezulassung sowohl auch die BOS-Zulassung, da ein solcher Eingriff nur einem Amateurfunker mit entsprechender Lizenz gestattet ist und dieser mit dem Gerät (auch nicht zu Testzwecken) keinen Betrieb aufnehmen darf (Obwohl das Gerät im Grunde noch der TR entspricht).
    Allerdings solltest du mal versuchen an der 10pol-Buchse das Signal abzugreifen (funktioniert bei mir ohne Probleme [Anm.: SEL FuG 9]), da z.B. das NF- bzw. LS-Signal weitere Filterstufen durchläuft (Verstärker usw).
    Alles weitere hierzu wurde oben schon genannt.
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    @alex22 + fwmorpheus
    Das mit dem fehlenden Diskri lasst mal meine Theoretische sorge sein.
    habe (auch wenn häufig das gegenteil propagiert wird) zufrieden stellende ergebnisse mit dem einfachen Audio-Ausgang gemacht.
    Nennen wir es mal Glück oder göttliche Fügung.
    Egal.
    Am FuG hats ohne gefunkt :-) am scanner nur mit.
    Scanner keine Zulassung daher -> Raus!
    Ich will in diesem Thread weder Sinn und Unsinn noch technische Probleme durchspielen!
    (gehen wir in diesem Theorie-Spiel mal davon aus das die Technische Seite und die kostenfrage einfach funktioniert, ok?)
    Nur der rein rechtliche Teil ist hier von Interesse.
