beim Digitalalarm läuft es eigendlich fast NIE über EINE Antenne!
Es ist ein System in dem es einen einen Master-DAU und mehrere Slaves gibt.
Der MAster DAU sendet die Alarmierung als erstes aus, die "normalen" DAU´s empfangen diese Aussendung und Senden Ihrerseits dieses wieder aus. Das empfangen ggf. nun wieder weitere (normale) DAU´s usw.
Dieses kann quasi Ringförmig geschehen (Quasi mehrere Ringe von DAUs um den Master) oder als Pfad (immer einer nach dem anderen).
Das hängt aber von der Art und größe des Netzes ab.
Die Einfachste Lösung währe hier eine Direkte Anbindung beider LST an den MASTER. (Kabel, RiFu). Der Aufwand hier währe nur unwesentlich höher als bei einem Solo-Netz.
Es währe technisch eigendlich auch überhaupt kein Problem mehrere Master (jede LST Ihr eigener) zu verwenden, allerdings müssten die Komponennten dann auch mit Ihrer Firmware entsprechend darauf ausgelegt sein. Und ob eine Firmware die dieses Unterstützt von den Herstellern angeboten wird, das entzieht sich meiner Kentniss!
