Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Statusmeldungen Köln
    Kater Köln Gast
    Auf Kanal 456 GU (=Florian Köln) gibt es diese und jene Statusmeldungen...(es war einmal...)
    Normale Statusmeldungen gehen "Tscha-Klack" (wirklich!!!).
    In Köln gibt es Stati die werden von Tonrufen begleitet.
    Das heißt: TR I, Status, TR I.
    Sind die Tonrufe für Relais gedacht, die sichern, dass der Status bei der Leitstelle ankommt und nicht verschwinden- also vor dem Status das Relais öffnen, den Status geben und nach dem Status das Relais schließen ?
    jep Tonruf = den kanal öffnen und dann der status.
    ham wir auf unserem KatS kanal (490) so.
    erst tonruf 1 und dann den status.
    gruß schotte.
    Ihre Feuerwehr, für Sie immer Einsatzbereit.
    Kater Köln Gast
    Stimmt soweit...
    ...danach kommt dann auch noch mal TR I. Schließt das Relais dann wieder?
    Möglicherweise handelt es sich um einen älteren Statusgeber der noch mit einem Tonsignal und nicht mit einem Datentelegramm quittiert wird. Oftmals sind diese Statusgeber auch so programmiert, daß sie unabhängig von der empfangenen Quittung die Statusmeldung zweimal aussenden. Das kann sich dann durchaus so anhören, als ob TR-Status-TR ausgesandt würde.
    Und das ist alles, was ich dazu sagen kann,
    Tim
    genau das haben wir auch aber nur wenn ser status nicht richtig annkommt und der handapperad nochmalsendet aber der leitstellen computer es dann doch gepeilt hat und die sich ins gehege kommen.
    gruß schotte.
    Man kann die gängigen FM;S-Geräte/-Hörer auch so programmieren, dass bei Drücken einer Statustaste zunächst automatisch ein Tonruf gesendet wird und erst nach einer definierten Zeit der eigentliche FMS-Status gesendet wird.
    status
    ja, so ist das.
    rein technisch gesehen schliesst man ein relais nicht mit einem tonruf, dafür ist er auch nicht gedacht, sondern zum öffnen.
    das relais fällt von selbst ab (10s nach loslassen der sprechtaste).
    peter
