Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schaltplan / Bild DME RF-Teil
    Florian_RC Gast
    kann mir jemand einen Schaltplan(ausschnitt) bzw. ein Bild vom HF Teil eines aktuellen DMEs zukommen lassen? Es interessiert mich wie die Jungs den HF Teil designt haben und dabei auf einen niedrigen Stromverbrauch kommen...
    Danke im Vorraus,
    Florian_RC
    Der Trick liegt nicht im Design sonder in der Ansteuerung des Empfängers. Der wird nämlich nur aktiviert, wenn es etwas zu empfangen gibt. Dazu wird vor der eigentlichen Nachricht die Präambel ausgesendet. In Zeitabständen, die kürzer als die Präambel sind, wird der Empfänger zyklisch eingeschaltet und bei Erkennen einer Präambel empfängt er solange, bis das SYNC-Wort erkannt ist und schaltet dann wieder ab, bis die Frames augesendet werden, in denen die programmierten RICs liegen.
    Pager mit RICs in mehreren Frames und mit hoher Baudrate haben daher einen größeren Stromverbrauch als ein Pager mit 1 RIC bei 512 Bd.
    Florian_RC Gast
    Ok, an das Duty-Cycling habe ich auch schon gedacht. Wie sieht es aber nun mit dem HF Teil aus? Wird die PLL und der Mixer ebenfalls ein und ausgeschaltet?
    Was wird nun an IC Typen verwendet? Teilweise gibt es ja bei den Herstellern die Infos, das sowohl 4m und 2m unterstützt werden...
    Grüße,
    Andreas
    2 & 4m gleichzeitig ist nicht. Nur durch Tausch des Boards.
    Die alten Motorola-Empfänger enthielten kundenspezifische Chips, Oelmann verwendet derzeit noch den UAA2085T.
    In der Regel wird der komplette Empfänger deaktiviert.
    Florian_RC Gast
    Hallo Frank,
    was nutzen denn die anderen aktuell? Interessantg ist auch, was für eine PLL genutzt wird.
    Grüße,
    Andreas
