Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fragen zum Swissphon Patron pro
    Zitat Zitat von huhu
    Ist dem Melder irgendwas passiert? Sturz, Wasser, ...?
    Handelt es sich um einen Patron Pro oder Plus?
    Ist im Display bei eingelegter (voller) Batterie /Akku der kleine Kreis mit Punkt zu sehen?
    Das ist ein patron pro !!!! ja es besteht die Möglichkeit einer Programmierung / Auslesen!!!!!!
    Dann würde ich den Melder einmal auslesen und gleich wieder diese Daten schreiben oder andere Daten schreiben. Mal sehen was dann kommt.
    Zug2 Gast
    hallo
    das problem hatte ich mal mit einem patron plus, den habe ich auch nur einmal ausgelesen und wieder überschrieben und alles war schick sollteste wirklich aml machen !
    löst der denn noch aus bei einem alarm ??
    mfg r........
    mfg r........
    Ne der macht garnichts mehr !!!!! Danke für euer tip werde es mal mit auslesen und neu überschreiben versuchen ..
    mfg R....
    mfg R....
    Und hat das funktioniert mit dem lesen und überschreiben habe das Selbe Problem :-)
    Abend!
    Möglicherweise könnte die Backup- Batterie leer bzw defekt sein und der Melder hat keine Firmware mehr. Dann müßte aber wenigstens das Einschaltsymbol im Display erscheinen, ansonsten macht der Melder nichts mehr und läßt sich auch nicht bedienen.
    Abhilfe wäre dann der Austausch der Batterie und das Neuaufspielen der passenden Firmware.
    Gruß, Peter
