Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fragen zu OB und UB
    nein du musst nicht beide Frequenzen einspeichern.
    4-m-Band
    Es kommt drauf an welche Technik verwendet wird:
    z.B. Relais (GU): empfangsfrequenz ist das Oberband
    da das Relais im Unterband empfängt und im Oberband sendet.
    2-m-Band
    Hier wird zu 99% das UB genutzt, das OB ist für Digitalarmierung vorgesehen.
    Ausnahme ist hier die Pol die auch hier Relais einsetzt, heir brauchst du dann nur die OB Frequenz.
    Der Link wird dir helfen
    http://www.funkfrequenzen01.de/index001.htm
    Was hast denn dann noch für sorgen?
    Chris
    baselfink Gast
    4-m-Band
    2-m-Band
    Chris
    Meine Sorge :-)
    Lt. Anleitung soll das Gerät auch von 25-29 Mhz empfangen können. Und zwar auf Bandkanal 3. Dieser wird ausgewählt durch Drücken der Taste "3" beim Einschalten des Gerätes. Er zeigt auch brav Band-3 an, wechselt dann aber sofort in den Scan 4m ab 87Mhz. Auch Banksuchlauf funktioniert nicht auf dieser Frequenz.
    Wie bringe ich den Scanner dazu, ab 25MHz zu scannen ?
    Und vielen Dank erst mal für die schnellen Antworten !!!!!!!
