Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Major BOS 2a an SEL 2m Festfunk klappt nicht
    wir haben bei unserem ELW ein kleines Problemchen.
    Wir nutzen noch ein relativ altes SEL 2m Festfunkgerät ( Genauere Typendaten hab ich gerade nicht im Kopf ) und wollten daran eine neue Major BOS2 - anlage anschließen ( d.h. Anschlussbox MBOS2AB6 + 2 Tischgeräte )
    Nun kennen wir / ich aber die genaue Anschlussbelegung des Bus-Steckers am SEL nicht. Resultat ist, das nun das Signal extrem leise ist, d.h. es wird zwar gesendet aber nur extremst leise. Und es sind noch 3 Adern des Verbindungskabels nicht verbunden. Der Helfer der das vorher (sehr schlampig ) probiert hat is nun nicht mehr zu erreichen und ich bin nunmal der Depp der gut löten kann.
    Pinbelegung des 9-pol D-SUB Steckers an der MBOS2AB6 hab ich nun suche ich eben nur die Belegung des Steckers hinten am SEL.
    ODER
    Kann man die Major BOS auch zur Not über Nato-Stecker anschließen ?
    Da bräuchte ich aber dann auch ne Pin-Belegung.
    ( Hab von diesem Funkkram leider nicht extrem viel Plan. )
    ODER
    Schließe die MBOS2AB6 an der Nato-Buchse an und setze den Jumper in MBOS2AB6 auf 4mV, dann klappt das bestens. Habe so schon zig Anlagen angeschlossen.
    roadrunner1900
    ok ich hab mir mal nen Anschlussplan für die Nato-Stecker besorgt:
    B: +12V
    C: Sendetastung ( wird auf B gelegt beim Senden )
    D: Lautsprecher Masse
    E: Lautsprecher
    F: Mic-Masse
    H: Mic
    J: Masse
    Der Stecker STx1 vom MBOS2AB6:
    1 NF Eingang Hörer, A
    2 NF Eingang Hörer, B
    3 NF-Ausgang Mic, A
    4 NF-Ausgang Mic, B
    5 Squelch-Eingang (Träger)
    6 Spannungsversorgung
    7 Sendertast-Ausgang
    8 frei
    9 Masse
    d.h. ich verbinde
    B mit 6
    C mit 7
    D mit ?
    E mit 1 oder 2?
    F mit ?
    H mit 3 oder 4?
    J mit 9
    Frage 1: Kann ich die ganzen Massen brücken oder stört sich das ggf. gegenseitig?
    Frage 2: Wohin mit dem Squelch-Eingang ?
    Dann noch dem Jumper JP31 auf 2 damit ich nur 4mV habe?!
    #edit:
    Mit der freundlichen Hilfe von roadrunner1900 und einem anderen Thread hab ich nun die Aufschaltung. Ich werd dann morgen oder übermorgen basteln gehen
    Geändert von NWD (06.04.2007 um 18:16 Uhr)
    Es funktioniert..
    erstmal vielen Dank an roadrunner für den Schaltplan
    Ich hab auch noch einen Anschlussplan für den D_Sub-Stecker gefunden!
    Allerdings habe ich einige Dinge festgestellt:
    a) In dem Schaltplan von roadrunner stimmten die Farben der Anschlusseitunge FuG -> MBOSA2B6 nicht!
    Dies konnte aber durch die korrekten Pin-Belegungen am 9-Pol Stecker "korrigiert" werden.
    b) Dieses alte SEL-Gerät braucht einen Mic-Eingangspegel von 500mV, aus irgend einem Grund waren aber 5mV eingestellt ( Dies war wohl auch die eigentliche Fehlerursache )
    Es funktioniert jetzt also richtig., danke nochmal
