Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Pagebos Programmierhilfe
    PB 2000
    !!! SW kopiert oder ordentlich mit install.bat installiert??????
    Kenne das Problem
    nirospc8008 Gast
    Starte mal mit pc8008 /com1
    Aber als grundeinstellung ist eigentlich immer der Com 1 drin.
    Eine wichtige frage noch Statest du das ganze unter Windows wenn ja dann ist das der Fehler.
    Du musst af jeden fall unter Dos Starten ( Startdisk )
    Techni Gast
    So So
    Danke für eure Hilfe verstehe aber zur Zeit nur Bahnhof ......
    Software habe ich auf Diskette ....habe die Software einfach von der Disc auf die Festplatte gezogen und dann gestartet......
    Techni Gast
    Starten
    Zusatz starte im Windows .....
    nirospc8008 Gast
    Also so ist das mit dieser Version nicht möglich
    Boote mal mit der Diskette dann Starte das Programm ( wenn da steht a:/ )dann schreibst du pc8008 und drückst enter dann startet sich das Programm.
    Versuch dann den Melder auszulesen. Wird gehen.
    Die Niros Software bis zum Softwarestand 1.84 läuft nicht unter Windows
    Erst die 1.85 hat nen Windows loader mit dem man aif die Com und den Niros zugreifen kann.
    Gib bescheid obs geht
    Also dann
    Techni Gast
    Danke ich versuche das morgen früh mal melde mich dann wieder .
    Ach ich bin einfach kein PC-Kind......Gruß
    Techni Gast
    Boote ????
    Lach jetzt nicht .....welche Disc booten .....wie ....
    Also,
    du benötigtst das Betriebssystem MS-DOS oder DR-DOS oder....
    Weil wir alle davon ausgehen das auf deinem Rechner Windows 2000 (NT) oder XP oder... läuft und diese Systeme den direkten Zugriff auf Schnittstellen nicht mehr zulassen, musst du ein anderes Betriebsystem (DOS) zu laufen kriegen.
    Hiefür benötigst du eine Boot-Diskette oder eine Boot-CD.
    Boot-Manager gibt' auch noch.
    Die BIOS-Einstellungen sollten auch passen, usw.
    Alles ganz einfach, wenn man weis wies funktioniert.
    Bevor das ganze hier eine PC-Grundlagenschulung wird empfehle ich dir einen Kumpel oder Kumpeline deiner Wahl der / die sich damit auskennt.
    Hat dein Blechdepp überhaupt noch ein Diskettenlaufwerk und eine serielle Schnittstelle?
    cockpit
