Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Funk- Verständnisfrage
    Zitat Zitat von Chr881986
    Muss noch hinzufügen das es das bedingte Gegensprechen gibt.
    Hierbei schaltet das Gerät beim Senden ins Oberband und beim Emfangen ins Oberband (automatisch). Hierbei kann ich das gesprochene auch nicht selber hören, diese Schaltung (Betriebsart) gibt es meines Wissens nur bei Handfunkgeräten.
    Chris
    (Leider) Nicht nur bei HFG sondern auch bei Fzg-FuG! Die FuG8 in unseren (Fw-) Fzg haben nur die Stellungen "W" und "bG". Trotzdem sendet das FuG auf einer anderen Frequenz (76,xxx) als es empfängt (85,xxx). Dass ich in dem Moment nicht hören kann, wenn ich sende stimmt auch.
    Ist jetzt die die Bedruckung der Schalter/Anzeigen falsch oder die Erklärung, dass Gerät sende und emfange auf der selber Frequenz?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Das passt schon. Ihr habt in dem Fall FuG 8a1. Das sind Fahrzeugfunkgeräte mit dem gleichen Kanalspektrum wie die FuG 8b1/2. Der Unterschied liegt hauptsächlich darin, dass die 8a1 keine Antennenweiche, sonder nur einen Antennenschalter haben. Es sendet bei bG/U im Unterband und schält nach dem Senden wieder auf Empfang (Oberband). Da hier Senden und Empfangen nicht gleichzeitig geht (im Gegensatz zu Geräten mit A-Weiche), kannst du dich nicht selbst hören.
    Gruß...
    Hilfe! Ich weiß nicht was ich hier reinschreiben soll!?...
    sry, hatte mich verschrieben, meinet natürlich senden im Unterband und empfangen im Oberband.
    Hab den Fehler eben korrigiert.
    Chris
