Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FMS32 5-Ton Pocsag Problem
    mahlzeit...
    ich nutze fms32pro version 3.2.2.(bin frischling auf dem gebiet)
    ich hab die frequenz für die digitale alarmierung eingestellt k55 (173.240 MHz),
    da kommt auch was an,aber es erscheint nix im feld der 5-ton bzw pocsag rufe.
    baudrate habe ich auf 512 eingestellt.
    woran kann das bitte liegen?
    Ist an meinen einstellungen was verkeht,oder brauche ich vorher die ric´s das er das erkennt.
    danke schonmal im vorraus für eure hilfe
    Wie empfängst du das Signal denn? Diskriminatorausgang?
    512 Baud müssen nicht richtig sein, können bis zu 1200 Baud sein - 5 ton Alarmierung gibt es im 2m Bereich gar nicht (mehr)...
    ja,hab nen diskriminator in form eines usb-sticks.
    USB Stick? Wie funktioniert das? Wo hast du den her?
    also ich bin der meinung das es funktioniert...wenn ich im falschen glauben sein sollte,weißt mich bitte darauf hin!
    hab nur das problem,der spricht zu spät bis gar nicht an wenn das signal schwächer ist.also fms usw zeigt er mir an,aber ich glaube,dafür brauch man nichtmal nen diskriminator,oder?!
    sorry wenn ich solch blöde fragen stelle,aber bin wie gesagt neu auf dem fms32 gebiet.
    hier mal den link dazu : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=290086057659
    Das was du da gekauf hast ist sicherlich sowas wie eine externe Soundkarte in Form eines USB Sticks....
    Die einfach das NF-Signal (Audio Signal aus der Kopfhörer Buchse des Scanners) umwandelt in die Digitale Form damit es im Computer genutzt werden kann.
    Mit Discriminator wird hier folgendes bezeichnet:
    Da die für die Digitalen Alarmierungen wichtigen Teile der Übermittlung in Frequenzbereichen liegen, die für den Menschen sowieso nicht hörbar sind, werden im Scanner durch Filterschaltungen rausgefilter.
    Der Scanner filter somit schon intern alles was Du sowieso nicht hören musst bzw. kannst, um ein sauberes Ton Signal zu haben.
    Somit kann dein Decodier Programm (FMS etc.) die Alarmierung auch nicht vernüftig entschlüsseln weil im die wichtigen Informationen fehlen.
    Du musst somit deinen Scanner mit einem Discriminator Ausgang nachrüsten.
    Anleitungen findest du zu Haufe im Netz.
    Gruß cram
    Richtig...im Grunde hast du nichts anderes als ein Klinkekabel im Line-in...
    Könnte mit POC 32 funktionieren, bei FMS 32 brauchst du einen Diskriminatorausgang...
    Das ganze wurde hier schon mal diskutiert, schau mal hier
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...=13628&page=35
    Was für einen Empfänger (evtl. Scanner) hast / benutzt du?
    Aus welchem Landkreis kommst du?
    Chris
    Hab einen ae 100t und bin aus stadt cottbus.
    warum fragst du?
