Ergebnis 1 bis 15 von 120
Thema: Die digitale Alarmierung im Vogtlandkreis.
    Zitat Zitat von Meister-Wolle Beitrag anzeigen
    Hallo Freunde,
    kann mir mal einer erklären warum Ihr immer von Digitaler - Alarmierung die Rede ist?
    In Deutschland ist das Digitale Netz zur Zeit erst im Aufbau und es ist nur ein Testbetrieb möglich.
    Der Richtigkeit halber möchte ich Euch bitten das Wort "POCSAG-Alarmierung" zu verwenden, denn eine andere Alarmierung ist zur Zeit in Deutschland noch nicht möglich.
    Also Hut ab Kammeraden, bis zur nächten "POCSAG-Alarmierung"
    MW
    Hallo Meister-Wolle
    Es wird irgendwann einmal nach Einführung des Digitalfunkes eine weitere digitale Alarmierungen geben. Dann könnten 2 digitale Alarmierungssysteme vorhanden sein:
    - die seit längerer Zeit eingeführte digitale Alarmierung auf 2m
    - die technisch mögliche digitale Alarmierung auf 70cm
    Ich gehe davon aus, das die digitale Alarmierung im 2m-Band weiter ausgebaut wird und so schnell keine Alarmierung im 70cm Bereich erfolgen wird. Die aktuell geplanten Netzkapazitäten und die Anzahl der Basisstationen des TETRA-BOS werden keine flächendeckende digitale Alarmierung im 70cm Band (Stichwort "Inhaus-Melder-Alarmierung") zulassen. Daher wird man die digitale Alarmierung im 2m Band weiter ausbauen um nicht noch mehr TETRA-Basisstationen aufstellen zu müssen. Im Saarland beispielsweise, wird die digitale Alarmierung im 2m-Band immer mehr erweitert.
    Kleine Frage am Rande ...warum wird im Vogtland die Feuerwehr und Sonderschleifen wie SEG´s vom DRK (was auch eigentlich RD ist) unverschlüsselt und RD verschlüsselt gesendet ?? Was bitte ist das für eine Logik??
    Die Logik ist, das manche auch vom RD also nix was mit RTW und NEF zutun hat, DME's haben die nicht "entschlüsseln" können. z.B. DME III, oder Motorola-Melder...
    Alles klar also wie in Chemnitz die Sparvariante......
    ... steht sicherlich in Bezug auf eine Alarmierung der Feuerwehr --> BMA ? Da werden normalerweise keine "schutzwürdigen Daten" wie Name, Diagnose ... übertragen. Problem nach wie vor DME3 !!
    Ich denke das es nur daran liegt, das einige FW die DME III wollte dort ist verschlüsseln nicht möglich. Deshalb bestimmt einfach nur die Lösung RD (RTW+NEF also Alarmierung mit Patientendaten) verschlüsselt. FW ohne verschlüsselung. Aber soweit ich weis soll auf den DME II der FW die Verschlüsselung möglich sein.
    Da SEG auch in einigen Erstalarmierung FW drin sind werden diese dann auch unverschlüsselt laufen.
    Was ich mich nur Frage wieso sollen einge Mitglieder DRK´und SEG Motorola DME haben, soweit ich weiß sind nur 2 Sorten DME beschafft wurden und das sind Swissphone DME II und DME III.
    Wie gesagt ich habe den passenden Beweis aus mehreren Protokollen...kann es mir auch net richtig erklären , aber in chemnitz weiß ich, dass nur die WL der FF´s lesbare Dme´s haben und der Rest nur die Sparvariante...wird wohl in Plauen ähnlich gelagert sein....sehe aber darin große Nachteile....wir in Zwickau habe da keine Probleme da hier alle gleich behandelt werden und somit ordentlich informiert sind mit der Alarmmeldung....kleine Anmerkung auch bei der FW gibt´s schützendswerte Daten....wie z.B. der Name wo die Türnotöffnung stattfindet oder so....
    Aber ich weiß ja nicht ob die DME III jetzt so eine Sparvariante sind, man bekommt genau die gleiche Einsatzmeldung wie auf den DME II nur das die Meldung von einer Computerstimme geprochen wird und nicht auf dem Display steht (nicht mit DME I verwechseln). Im Vogtland werden auch alle gleich behandelt, jede FW konnte vor der Bestellung der DME aussuchen wieviele DME von jeden der beiden Typen sie wollen, also liegt ganz an der Gemeinde ob sie für jede Einsatzfunktion einen DME beschafft oder nicht und welchen der beiden DME die beschaffen. Soweit ich weiß sind im Vogtland keine DME I beschafft wurden, also alle bekommen die Einsatzmeldung ob via Display oder Ansage.
    Das ist gut, dass keine DME I beschafft wurden.
    Und wer programmiert die ganzen Melder? Handelt es sich um ein Expressalarmnetz?
