Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit Motorola BMD
    BMD-Problem mit Akku usw.
    Bei bestimmten Akkus für den Motorola BMD kam bei mir auch schon folgendes vor: bedeutet Akku erneuern ;-)
    BMD war "geladen",lag außerhalb LG. Als die Spannung dann in ein paar Stunden nachgelassen hatte kam dann auch ein Rauschen. (War auch ein Modell mit nur Ein/Aus-Schalter).
    das Rauschen stellte sich raus als "ungewolltes Mithören", ist dann aufgefallen als sehr leise Funkspruch mitgehört wurde.Stellte man den BMD wieder ins LG war kurz darauf das Rauschen wieder weg.
    Ohne "Mithörfunktion"beim BMD hat ein guter Akku schon 1,5 Jahre gehalten.
    BMD ist auch sehr anfällig wenn am Codeplug(Kodierstecker)etwas nicht stimmt ! Muss ich dem vorhergehendem Eintrag zustimmen.
    sonst aber eine"Legende" der Melder ;-)
    Wenn man einen BMD mit leeren Akku eingechaltet ins Ladegerät steckt, treten genau die beiden von dir beschriebenen Phänomene auf.
    Dementsprechend würde ich mal auf ein Problem mit Akku/Stromversorgung tippen.
