Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Funk auf Lautsprecher im Gerätehaus aufschalten
    Servus,
    würde es nicht gehen wenn man das Fug 1 über den Line-In(machst du ja eh schon) und das Fug 2 über den Mic-Eingang in den PC einspeist.
    Dann kannst du ja einstellen welche Eingänge wieder ausgegeben werden.
    So kannst du auch sehr leicht den Pegel steuern.
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Was du dir bei der Schaltung wohl zerschiessen wirst, ist die Soundkarte am PC...
    Vorrausgesetzt, dass du den Lautsprecher-Out von den FuGs nimmst...
    Und damit könntest dir, je nach Durchsageanlage, auch dieselbige kaputt machen (zumindest den Eingang davon)...
    Also am Sinnvollsten wäre immer noch ein "Eingang 1 - Eingang 2 - Eingang 3" Schalter... Denn wenn eh schon der FF-Kanal an der Lautsprecher Anlage anliegt, wirst du nichtmehr viel verstehen wenn dann noch der PC reinquasselt (Zeitverzögerung usw.)
    Alternativ wäre auch ein Relais möglich, was du hinter den "FuG-Schalter" hängst, welches über den PC gesteuert wird.
    Und sobald der PC "Auslöst" dir Immer den FF-Kanal auf die Durchsage schaltet...
    Geändert von Fabpicard (23.03.2007 um 01:41 Uhr)
    Zitat Zitat von Fabpicard
    Wenn du von den FuGs allerdings die "Line-Out" nimmst und Dioden reinsetzt, kann so garnichts mehr kaputt gehen...
    Dioden im NF-Weg? Da bist du wohl etwas auf dem Holzweg.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Args.. hatte den falschen Denkansatz *g*
    Und dachte, ich hätte alle "Dioden-Sätze" gelöscht *schäm*
    Dann werd ich den Satz mal noch nachträglich löschen... hatte den wohl übersehen *grml*
    Ok, vielen dank für die zahlreichen Antworten!
