Ich kann mir grad irgendwie ned vorstellen, dass die 10 V für den Pageboy so gut sind...?
MFG Flo
Wenn kein Akku (oder ein defekter) im Pageboy ist, könnte es zu Problemen kommen, da der Akku die Spannung auf ~1,5V begrenzt.
Da aber durch die Dioden und den Widerstand im Ladegerät der fließende Strom auf max. ~40 mA begrenzt wird, passiert wohl nichts. Diesen Betriebszustand sollte man trotzdem vermeiden.
Bei funktionierendem Akku ist es überhaupt kein Problem.
Dann wird das LG morgen verbaut! Danke dir!
MFG Flo
Steckernetzteil weg , 12 V Gleichspannung dran , fertig . Im PB-Lader sitzt ein Brückengleichrichter der die eigentlichen 12V AC aus dem Steckernetzteil gleichrichtet - also ist es sogar egal wo Du + und - am Kabel anschließt.
PS : Häng das LG nicht auf Dauerplus , sondern auf Klemme 15 :-)
Joe
Mit Autoelektronik hab ichs leider nicht so ;)
Ich gehe aber mal davon aus, dass du mit "Kleme 15" geschaltetes Plus meinst oder?
MFG Flo
Jo !
Aber nur für die Auswerteelektronik. Die Ladung erfolgt per Einweggleichrichtung über eine Schutzdiode in Reihe zur Kontroll-LED.Zitat von Joe aus Hö
Schau noch mal genau hin ;-)also ist es sogar egal wo Du + und - am Kabel anschließt.
http://www.feuerwehr-buxtehude.de/bi...ik/boylade.jpg
Also funktionieren tuts einwandfrei :)
Nur noch eines: ich bräuchte noch die Werte der Spulen L2 und L3 direkt an den Ladekontakten. Die dürften schön langsam mal ausgewechselt werden...
MFG Flo
lauf meinen Unterlagen 23uH.
Warum müssen diese ausgetauscht werden?
cockpit
