Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: MX-Gürtelklippmontage
    Wie montiere ich den Gürtelklipp an / ab?
    Hallo...
    Befestigen des Gürtelclips:
    Der Gürtelclip wird, die Abkantung nach oben zeigend, in den Führungsschlitz an der Geräterückseite eingeführt. Der Clip miss in der Mitte des führungsschlitzes sitzen. Das untere Ende des Clips wird in der Führungsschiene zwischen Gerätegehäuse und Grundplatte mittig ausgerichtet. Das untere Ende des Clips wird in die Führungsschiene gedrückt, bis der Clip hörbar einrastet. Durch Ziehen am Gürtelclip wird der sichere Sitz überprüft.
    Abnehmen des Gürtelclips:
    Stecken Sie einen dünnen Schraubenzieher mit flacher Klinge unter einem Winkel von 30 Grad durch das Loch der Grundplatte, bis er die Verriegelung des Gürtelclips berührt. Drücken Sie die Verriegelung mehrmals hoch und nieder, bis sie den Clip freigibt. Drücken Sie die Verriegelung weiter, bis sie zwischen Gerätegehäuse und Grundplatte sichtbar wird. Nötigenfalls muss mit dem Schraubenzieher mehrmals nachgefaßt werden. Nun kann der Clip abgezogen werden!
    Hoffe ich konnte helfen!;-)
