Ergebnis 16 bis 30 von 33
Thema: Programmieren (Quattro96) nicht möglich
    @ Felix: Das Netzteil ist natürlich NICHT angeschlossen.
    @ Freak112: Also ist es nicht normal, dass die rote LED leuchtet?!?
    @ all: Es kam die Frage auf, warum Verbindung
    ProgAdapter<->Ladegerät=USB
    Ganz einfach: Es ist die leichteste Lösung das Ladegerät und den ProgAdapter zu trennen/verbinden. Ich benötige ja nur 3Kabel, die vom ProgAdapter zum Ladegerät führen. Die würde ich dann ja an PIN2,4,5 anlöten und hätte so eine dauerhafte Verbindung der Hardware.
    Knips ich jetzt aber ein USB-Kabel durch und löte 3 Kabel der einen Seite an den ProgAdapter und die 3 Kabel der anderen Seite an die PIN's im Ladegerät, so kann ich die Verbindung herstellen/trennen wann ich will und beides gesondert lagern.
    Geändert von MDKFF27 (15.03.2007 um 04:19 Uhr)
    112 - Die Männer, die kommen!! -
    Wenn Ihre Frauen Sie lassen ....
    Nein es ist nciht normal das die LED sofort leuchtet.
    Die Verbindung über USB Kabel ist schon i.O.
    Gruß Florian.
  3. #18
    Zitat Zitat von Blacky
    miss doch mal mit einem Multimeter die Spannungen am Prog-adapter zwischen RX und Masse bzw. TX und Masse.
    Müssten so zwischen 4 und 5 Volt rauskommen.
    Habe noch kein Multimeter,Spannungsmesser, etc. Erst heute Abend.
    Habe es mal auf andere Weise probiert:
    Eine LED an Masse/TX, Masse/RX gehalten. Bei einem von beidem leuchtet sie intensiver als beim anderen.
    Wenn ich dort nun wirklich zu wenig Volt habe, wie kann ich das Problem dann beheben?
  4. #19
    Funker500 Gast
    Funktioniert die Software überhaut sicher mit der WIN98 BOOTDISK?
  5. #20
    Benutze bitte die Suchfunktion...
  6. #21
    Funktioniert normalerweise immer einwandfrei.
  7. #22
    Soooo ....
    Habe jetzt mal die Spannungen gemessen:
    ProgAdapter<->Ladegerät:
    Masse/RX=2.85V
    Masse/TX=3.36V
    PC<->ProgAdapter:
    Masse/RX=2.40V
    Masse/TX=3.84V
    Ich denke mal, dass das alles zu wenig ist. Aber was kann ich jetzt ändern, damit ich dort die benötigte Spannung bekomme?
  8. #23
    Deine Programmierschaltung ist nicht in Ordnung, also Fehlersuche. Das Thema gabs schon zig mal, darum bitte die Suchfunktion benutzen.
  9. #24
    Ich habe diesen Thread neu eröffnet, weil ich in der Suche nix gefunden habe.
    Naja, ist ja auch egal ...
    Dann versuch ich halt weiterhin das Problem alleine zu lösen ...
    Trotzdem Danke für eure Bemühungen ...
  10. #25
    Kann es sein, dass die Elektronik der Ladeschale direkt mit den Anschlüssen von der Programmierplatine verbunden ist? Wäre möglich, das es deshalb nicht funktioniert. Hab es bei mir durch einen Umschalter einfach getrennt.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
  11. #26
    Nein, dem ist nicht so. Ich werde mir jetzt einfach nochmal einen neuen IC kaufen und mal schauen ob es daran liegt.
  12. #27
    Falls das hier überhaupt noch jemand ließt ...
    Jetzt habe ich nochmal eine andere Frage:
    Was für ELKO's brauche ich jetzt eigentlich? 10µF oder 1000µF?
    In der Anleitung aus'm Download-Bereich steht, dass ich 10µF brauche und hier im Forum habe ich schon desöfteren gelesen, dass ich aber 1000µF brauche. Was ist nun richtig? Könnte es vllt. daran liegen, dass es bei mir alles nicht funzt?
    P.S.: Ich weiß, das war mehr als nur eine Frage ... ;-)
  13. #28
    Servus!
    Das kommt auf den verwendeten IC an ==> im zugehörigen IC-Datenblatt stehen die Werte der benötigten Elkos.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  14. #29
    10 µF , und den IC einfach mal tauschen , die sind sehr empfindlich . Hat er die 5 V Betriebsspannung ?
  15. #30
    Die 5V hat er. Ja sicher. Alles gemessen. Dann werde ich morgen oder Samstag mal den IC tauschen und dann werde ich ja sehen ob es funzt oder nicht. Danke für den Tip.
