wer kann helfen. Mein DME Patron Plus bringt die Fehlermeldung 00001000 auf dem Display. Dadurch ist absolut keine Funktion möglich. Kennt sich jemand aus ??? Danke im voraus.
hallo,
ja das heißt es ict ein batterieproblem bzw das hf teil ist defekt. sagt beim auslesen mit dem prg-gerät das es ein de800 von swissphone sei. reperaturkosten ca. 95 + mwst etc. euro beim händler.
gruß carsten
Käse...neue Firmware drauf und gut iss.
Ist ein altes Leiden bei den Dingern. Schmeiß den Akku wech
und hol Dir einen neuen.
Maik
naja da sagen bei mir aber 2 händler was anderes
Hi an all und vielen Dank für Eure Hilfe,
hab mit Fa. Swissphone telefoniert (nachdem ich den Beitrag hier eingesetzt habe) und die meinen es ist vermutlich der Empfänger defekt. Ich soll das Gerät einschicken , es besteht die Möglichkeit die Instandsetzung auf Kullanz durchzuführen.
Akkus hab ich auch schon gewechselt, aber die Meldung bleibt und Funktion ist auch keine möglich.
sag ich ja, das hf teil ist defekt
Würde ich auch wenn ich dafür Kohle haben wollte.Original geschrieben von feuerwehrnotruf112
Ich habe diesen Fehler hier Monatelang bei einigen Meldern gehabt. Trat immer bei fast leeren Akkus auf. Was sich aber erst nach Monaten rausstellte (wer kommt schon auf so etwas).
Swissphone ist der Fehler auch wohlweislich bekannt, ich hatte seiner Zeit das Problem mit der Entwicklungsabteilung zu lokalisieren bzw. zu lösen versucht. Als ich das mit den verbrauchten Akkus allerdings festgestellt habe, hatte ich mich nicht weiter darum gekümmert.
So nun können 100 andere Händler was anderes behaupten!
Maik
Guten Abend.
Laut meinen Infos (unabhängig von unserem Techniker) ist dieses Problem bei den Patron Plus bekannt. Leider.
Wenn der Fehler erst 1x in 4 oder 5 Jahren aufgetretten ist, raten wir grundsätzlich dazu, die DME`s hier einzuschicken und ein Firmwareupdate durchzuführen.
Sollte der Fehler allerdings häufiger vorkommen, so das ein dauerndes Firmewareupdate zu nervig erscheint, sollte man den Melder über uns, oder direkt an Swissphone einschicken. Diese tauschen dann den Prozessor aus. Dies ist allerdings kostenpflichtig und erheblich teurer wie ein Firmwareupdate.
Fazit : kommt dieser Fehler bei dem DME häufig vor -> Prozessor bei Swissphone tauschen, kam er zum ersten mal in 4,5 Jahren vor -> Firmwareupdate....
Gute Nacht
<a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
<a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
