Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 2 Fragen:was haltet ihr von der Ant/Sca..?
    Ackiman Gast
    Ich suche eine Antenne und evtl.noch einen Tischscanner...
    Gefunden habe ich diese Antenne:
    http://cgi.ebay.de/FUNK-SCANNER-HOCH...QQcmdZViewItem
    und als scanner wäre es dieser:
    http://cgi.ebay.de/Uniden-Bearcat-UB...QQcmdZViewItem
    Alternativ würde ich gerne wissen was ihr von diesem haltet:
    danke schon mal für antworten
    zur Antenne und zum UBC9000XLT kann ich Dir nicht soviel sagen aber der UBC278CLT ist ein vernüftiges Gerät.
    Die Frage ob es ein Tischscanner sein muß (z.B. UBC244CLT) oder es nicht alternativ auch der UBC69XLT Handscanner (beide für ca. 90 €) tut.
    Als Antenne kann ich Dir die SKY-SCAN BAS 1300 empfelen (ca. 100,00 €) oder alternativ MultiScan DX (ca. 35,oo €)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Bei dem UBC 278 brauchst aber noch nen Adapter für die Antenne.
    Bevor du jetzt drauf los kaufst.
    1. Wo und wie setzt du das Gerät ein?
    2. Was willst du empfangen"
    3. Wieviel Platzt steht dir für die Antenne zur Verfügung?
    4. Wieviel willst du Investieren?
    zu 2.
    Wenn du nur einen speziellen Bereich hören willst hast du wesentlich mehr davon eine speziell abgestimmte Antenne zu verwenden. ==> Mehr Gewinn und weniger Störquellen
    zu 3.
    Es gibt Antennen in den unterschiedlichsten Größen, jenachdem wieviel Platz du hast. Willst du die Antenne auf dem Dach oder unter dem Dach montieren? An einem Masten usw.
    Wenn diese Fragen beantwortet wurden kann man eine gute Empfehlung aussprechen, der Rest ist "gut Glück"
    Hoffe ich konnte erstmal helfen.
    Chris
    Hallo ACKIMAN!
    Schau mal hier und lies mal durch:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ng+groundplane
    Kostet 10€.
    Wolfgang
    Ant. + Scanner
    Tach Post
    Also ich kann dir nen guten Laden empfehlen
    www.pits-funkladen.com der ist in Duisburg 1a service und beratung.
    Als Antenne würd ich dir diese hier empfehlen http://www.pits-funkladen.com/index....an.bas&h_curr=
    und als scanner kannste den hier gut nehmen entweder mit Diskriminatorausgang oder ohne
    http://www.pits-funkladen.com/index....andsca&h_curr=
    mit diskriminator kostet der 10 € mehr
    Gruß Scanfreak
    ...denke jedoch daran, dass der UBC69XLT leider keine Anschluß für externe Stromversorgung hat - entweder 1.000fach Batterien kaufen oder mind. 2x tgl. Akku's wechseln und laden (Batterien auch mind. 2x tgl.)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Das geht allerdings mit einen paar anständigen Akkus ( 2400 mAh) ganz gut, die halten auch fast 48 Stunden
    Ackiman Gast
    Hey @all.
    erstmal danke für die vielen antworten:
    ich habe bereits einen UBC69XLT-2 mit stromanschluß.
    dachte halt vom empfang ist ein tischscanner besser wie der UBC69XLT-2?
    zur antenne:Platz habe ich genug auf dem dach sollte aber die 100 euro marke nicht überschreiten.
    ich schaue mir mal die links an und berichte dann nochmals.
    Ich habe im moment diese antenne auf dem dach(aber ca.8 jahre alt),reicht die??
    Geändert von Ackiman (11.03.2007 um 17:20 Uhr) Grund: ergänzung
    Meine Erfahrungen sind das sich keine Unterschiede zwischen Tisch und Handscaner ergeben - immer vorausgesetzt sie haben gleiche techn. Daten und gleiche Peripherie (Antenne, Stromversorgung).
    Zu Deiner Antenne: die ist absolut ausreichend - was das alter betrifft so kann ich nur sagen wenn sie keine allzu starken Verwitterungserscheinungen (Korrosion, Oxydation, Patina, Isolierungsschäden, Sturmschäden) aufweist dann ist es egal wie alt eine Antenne ist. Mir würde jedenfalls auf Anhieb keine bessere (Preis-/Leistungsverhältnis bzw. Kosten-/Nutzungsverhältnis berücksichtigen) einfallen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
