Ergebnis 1 bis 15 von 49
Thema: USB Stromversorgung für scanner
    Zitat Zitat von F64098
    Eine 0,3V Z-Diode hätte ich gerne mal gesehen. Hast Du die schon zum Patent angemeldet? ;-))
    Ich kann mir ja nicht helfen, aber eine Zener-Diode mit 3 V Uz in dieser bekannten schaltung:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sp...ilisierung.gif
    Würde den gewünschten Effeckt haben, dass der Scanner nur noch die 3 Volt bekommt... ;)
    Oder hätt ich mich da jetz verguckt?
    Funker500 Gast
    g´Gibt es ein fertiges Bauteil dafür?
    Aus 5V 3V buw. 2.5V
    + Kurzsapnnungsschutz
    Die Schaltung funktioniert aber nur bei relativ konstantem RL. Wenn man den Scanner ausschaltet, muß die Z-Diode die gesamte Leistung verbraten und stirbt den Wärmetod.
    Ich dachte eher an eine serielle Schaltung, bei der man die Diode in Sperrichtung in den Stromkreis schaltet und den konstanten Spannungsabfall zur gezielten Reduzierung der Betriebsspannung nutzt. Bei 0,3V sollte man dann aber eine Schottky-Diode in Durchlaßrichtung verwenden.
    Nicht unbedingt.
    Warum so aufwendig mit 10er-Diode?
    Ich würde einfach 3 x Standard-Einfach Dioden (zBsp. 1N4001) in Reihe mit dem Scanner schalten. Damit würde der Scanner mit 2,9V betrieben, was hoffentlich reichen sollte.
    Mit Grüßen vom Murxer
    mein Name ist Programm
    LD1117V30 liefert 3,0V, max 800mA und schaltet bei Überlast bzw. Kurzschluss ab. Das Teil und die zwei Kondensatoren dafür kosten zusammen keine 2€.
    also früher, wo ich noch in der Ausbildung war hab ich gelernt dass mer ne Z-Diode nur mit Vorwiderstand betreiben darf...
    also 5V USB-Spannung - 3V Uz = 2Volt am Vorwiderstand was bei einem Strom wie oben beschrieben von 290mA eine Leistung von 0,58W macht die ihr da am Vorwiderstand verheizt.
    also ich find diese Lösung nicht wirklich professionell.
    Funker500 Gast
    VORSCHLAG:
    USB-PORT(5V) - 4x Diode in Reihe (= Spannungsfall von 0,7x4=2,8V)
    dann Scanner in Reihe dazu.
    M Ö G L I C H ?
    Wenn du alles in Reihe schaltest, wärst du bei:
    5 V - 2,8 V = 2,1 V die dann am Scanner anliegen ^^
    Deswegen wurden ja eben 3 Dioden erwähnt ;)
    Hat jemand von Euch diese Variante schon ausprobiert? Ich würde mich dabei ehrlich gesagt wohler fühlen, weil die Diodenvariante ja nur von 5V "herunterschraubt" auf 2,9V. Wenn jetzt (wodurch auch immer) die Eingangsspannung steigen sollte, steigt die Ausgangsspannung ja mit. Beim Spannungsregler sollte da ja in gewissen Grenzen nichts passieren.
    Bitte gebt mal eine Rückmeldung.
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Ich habs inzwischen auch so wie FUNKER500 am laufen. Also mit 3 Dioden.
    Funkioniert ohne Probleme!!!
    Das glaube ich Dir.
    Der Charme bei der Lösung mit dem Spannungsregler wäre ja, dass man auch andere Eingangsquellen nutzen könnte. Ich habe mal im Datenblatt zum genannten LD1117V30 nachgeschaut und festgestellt, das der bis zu 15V am Eingang verträgt. Damit könnte man also jede beliebige Spannungsquelle zwischen 3 und 15 V anschließen - wenn es funktioniert. Und genau das wollte ich ja wissen. Ansonsten bestelle ich mir die nötigen Teile mal und mache erst ein paar Messungen, bevor ich das an den Scanner lege.
    Funkwart
    PS: Hat jemand zufällig noch einen LD1117V30 liegen? Nur für das Ding das Dreifache des Wertes nochmal an Versand drauflegen macht keinen Sinn...
    Gerne PM an mich deswegen.
    Nicht unbedingt.
    Bin ich ja beruhigt :)
    Tjoar... das könnte passieren... Oder du nimmst die mördervariante :D
    Aber dafür is ja auch normal noch Rv da, der den Strom auf ein Maximum begrenzt ;)
    So... zurück zum Thema... habs die Woche hier nit so wirklich mit elektronik *g*
