ja ich habs auch grad gesehen das conrad die aktuell nicht drin hat.
alternativ müsste glaub ich auch der gehen
LD1117V33-ST
LD1117V33-ST
Sagt doch einfach "Positiv Festspannungsrechler für 3,3 Volt mit mindestens 500 mA"...
Und wer will, kann ja dahinter noch ne Z-Diode hängen um genau auf die 3 Volt zu kommen... (was allerdings nicht wirklich erforderlich ist...)
Zum Anschluss empfehl ich dann noch die kleinen Krokoklemmen... damit man den auch noch ohne er die Kabel ab zu löten, mit Batterien betreiben kann ^^
Mann kann ja innen (Deckel aufschrauben) an das Batteriefach 2 Kabel löten. Um diese Kabel dann nach draußen zu führen, einfach an der Batteriedeckelseite 0,5cm breit einsägen und die Kabel sind draußen. So kann man das Gerät auch noch mit Akkus / Batterien betreiben. An den Kabelenden würde ich dann Bananenstecker löten um diese dann mit div. Stromquellen unproblematisch anschliessen zu könnenZitat von Fabpicard
Hoffe diese Idee gefällt euch?
Chris
Low-drop wäre noch wichtig. 1,7V Differenz reichen für normale Spannungsregler nicht.Zitat von Fabpicard
Eine 0,3V Z-Diode hätte ich gerne mal gesehen. Hast Du die schon zum Patent angemeldet? ;-))Und wer will, kann ja dahinter noch ne Z-Diode hängen um genau auf die 3 Volt zu kommen...
Nein, wirklich nicht.(was allerdings nicht wirklich erforderlich ist...)
Geräte, die für Batteriebetrieb ausgelegt sind, sollten mit 10% Überspannung mühelos klarkommen.
Ich kann mir ja nicht helfen, aber eine Zener-Diode mit 3 V Uz in dieser bekannten schaltung:Zitat von F64098
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sp...ilisierung.gif
Würde den gewünschten Effeckt haben, dass der Scanner nur noch die 3 Volt bekommt... ;)
Oder hätt ich mich da jetz verguckt?
g´Gibt es ein fertiges Bauteil dafür?Zitat von Fabpicard
Aus 5V 3V buw. 2.5V
+ Kurzsapnnungsschutz
Die Schaltung funktioniert aber nur bei relativ konstantem RL. Wenn man den Scanner ausschaltet, muß die Z-Diode die gesamte Leistung verbraten und stirbt den Wärmetod.Zitat von Fabpicard
Ich dachte eher an eine serielle Schaltung, bei der man die Diode in Sperrichtung in den Stromkreis schaltet und den konstanten Spannungsabfall zur gezielten Reduzierung der Betriebsspannung nutzt. Bei 0,3V sollte man dann aber eine Schottky-Diode in Durchlaßrichtung verwenden.Würde den gewünschten Effeckt haben, dass der Scanner nur noch die 3 Volt bekommt... ;)
Nicht unbedingt.Oder hätt ich mich da jetz verguckt?
Warum so aufwendig mit 10er-Diode?
Ich würde einfach 3 x Standard-Einfach Dioden (zBsp. 1N4001) in Reihe mit dem Scanner schalten. Damit würde der Scanner mit 2,9V betrieben, was hoffentlich reichen sollte.
Mit Grüßen vom Murxer
mein Name ist Programm
LD1117V30 liefert 3,0V, max 800mA und schaltet bei Überlast bzw. Kurzschluss ab. Das Teil und die zwei Kondensatoren dafür kosten zusammen keine 2€.
Bin ich ja beruhigt :)Zitat von F64098
Tjoar... das könnte passieren... Oder du nimmst die mördervariante :DZitat von F64098
Aber dafür is ja auch normal noch Rv da, der den Strom auf ein Maximum begrenzt ;)
So... zurück zum Thema... habs die Woche hier nit so wirklich mit elektronik *g*
