Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Motorola BMD Bequarzen und Progamieren!
    Peng Gast
    Zitat Zitat von Markus2
    Wenn der Melder den RPG-3 Codierstecker hat, dann kannst du doch die Funktion "Mithören beim Einschalten" auf dem Codierstecker Programmieren lassen. Kostet dann weniger und fällt auch weniger auf. Ich gehe ja mal davon aus, das der Stecker sowieso umprogrammiert werden muß.
    Wie geht das dann mit ein Regler? Der ist doch nur für an ,Leise ,Laut!?
    www.bmd-kodierstecker.de <---- DA wirds beschrieben...
    Zudem programmieren die dir den chip auch um, falls es der Funkhänder nicht gleich in einem macht, wenn er den neu bequarzt... ^^
    Falls du es noch nicht gefunden hast:
    Auf dem Punkt ist der Melder ganz aus, schaltet man den jetzt ein Piept er ja 3x. Jetzt währe der Melder sofort in der Mithörfunktion, solange bis man kurz die Quittungstaste drückt, dann geht er wieder in Bereitschaft.
    Peng Gast
    OK
    Ist dann aber ganz schön laut!?
    Kann man das auch auf die zweite stufe legen somit leiser??
    Ähm, von "Aus" in Drehrichtung kommt "Leise" dann erst "Laut" ^^
    Peng Gast
    oh hab irgendwie gedacht anderst rum!
    Joar, meistens is Denken eben glückssache *g*
    Das einfachste war:
    - Stellung 1 und Testsender an... ok, geht noch von der Lautstärke her...
    - Stellung 2 und das gleich Spiel wieder... und siehe da, er ward lauter als zuvor :D
    MfG Fabsi *g*
    P.S.: Überlasst das Denken besser den Pferden, die haben den größeren Kopf dafür *hehehe*
    Peng Gast
    Ja vielen Dank für die ausführlichen Erklärung! :-)
