Es löst einfach ein Melder aus. Es steht aber kein Realer Alarm an.
Auf dem Display steht auch nur eine Fix Meldung. Obwohl dieser RIC auf Alpha programmiert wurde.
Wie gestagt der Patron funkioniert einwandfrei. Alle Melder liegen im gleichen Raum aber nicht genau Nebeneinander.
Die Romeos lösen NICHT gleichzeitig aus. Einmal Melder A und Stunden oder Tage später dann Melder B.
Habe schon die Vermutung gehabt das diese Melder Auslösen wenn die Batterie zu ende geht. Aber hier habe ich schon bemerkt, dann kommt die Meldung Battery auf dem Display.
Einen Testsender besitze nur ich im Umkreis von 500m. Mit diesem kann ich auch alle "Schleifen" bei den Meldern Auslösen. Diese gehen dann auch alle Runter. Ich habe nur das Problem, Dass die zwei Melder ( Meistens mitten in der Nacht ) einfach mal so runter gehen. Ohne Grund.
Danke mal im Voraus
