Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Strichcode im Quattro Melder
    Hab zwar auf meinem keinen Barcode drauf, schätze aber mal, dass Dein Wunsch unerfüllt bleibt. Es sei denn, Swissphone gewährt Dir Einblick in die interne Firmendatenbank. Meistens sind diese Barcodes nur Zahlenkolonnen, die ohne die zugehörige Datenbank nichts verwertbares enthalten. Der EAN auf der Verpackung für die Supermarktkassen hat auch keinen entschlüsselbaren Sinn.
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
    Das macht ja nichts, ich will gar nicht wissen, was es bedeutet, sondern es rein ausgelesen haben.
    Angehängt mal ein Bild des hinterteils meines Gehäuses
Hits:	331
Größe:	3,6 KB
    Zu klein, ich kann nix lesen 8-)
    Ich brauche ein besser aufgelöstes Foto oder ein Scan, dann könnte ich Dir evtl. helfen
    Servus!
    Im EAN ist zumindest der Hersteller und die Nationalität des Produkts hinterlegt, da gab es mal irgend eine Schweizer Seite, auf der konnte man die Herstellerschlüssel nachsehen.
    Den Code von Swissphone müsste ich mal scannen, leider ist hier aber schon die Frage welche Codierung verwendet wird, z.B. Code39, 2 aus 5 etc...
    Die Bezeichnung über dem Swissphone-Barcode deutet aber darauf hin, dass darin die Seriennummer und die ID des Melders hinterlegt ist.
    Alex
    Geändert von Quietschphone (01.03.2007 um 13:53 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wenn ich meinen Scanner zum Laufen bekomme, werde ich das Ganze mal bisschen detaillierter einscannen!
    frag mal ganz lieb im einzelhandelsgeschäft deiner wahl.
    könnte funzen
    Wenn nicht mail mir ein Bild vom Barcode, werd dann versuchen ihn für dich zu scannen. Haben nen Scanner, der sogar Kopien noch gut liest.
    Es gibt teilweise Barcodes, in denen nur die drunter angegebene Nummer verschlüsselt ist...leider hat mein Quattro keinen Barcode drin, sonst würde ich ihn mal scannen...
    Felix
    Christian Gast
    der Barcode enthält schlichtweg die Seriennummer.
    Die Seriennummer ist folgendermaßen zusammengesetzt:
    C Produktionsjahr Kalenderwoche . Laufende Nummer
    MaxTrac Gast
    Zitat Zitat von Quietschphone
    Den Code von Swissphone müsste ich mal scannen, leider ist hier aber schon die Frage welche Codierung verwendet wird, z.B. Code39, 5 aus 9 etc...
    Sieht doch ein Blinder, dass das Code 128 ist.
    Servus!
    Na ja, ob ein Blinder das aus dem obigen Bildchen heraussieht bezweifle ich mal etwas...
    Alex
    Aber wenn ich die Seriennummer ganz brav auf http://www.herdsoft.com/ti/barvis/cgibar/ eingebe und Code128 verwende, dann ist das nicht so breit.
    Für die Qualität des Bildes entschuldige ich mich, nur der Scanner weigert sich zur Zeit...
    Vllt kann sich jetz wer dran versuchen!
Hits:	147
Größe:	14,5 KB
    Hat sich erledigt! Trotzdem vielen Dank!
    @mod: please close!
    Zur Info: Der Inhalt des Strichcodes ist folgender (im Code 93):
    S/N!Z C940.26706 ID!Z 869212
    Quasi Seriennummer und dann die sog ID
