Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: MS 200 Betrieb ohne Akku ??
    Schland Gast
    Danke für die antwort!
    Also ich weis nicht wie ich des verstehen soll hab jetzt nochmal alles durchgeschaut die ganzen unterlagen was ich bis jetzt gefunden hab! auch von sonnenburg selbst das Handbuch mit den ganzen schaltplänen! und da drin ist eben nur mit einem satz geschrieben das man anstatt dem batteriestecker eben einen Schaltstecker einsetzten soll weder wo noch genau wie !
    ich denke die meinen einfach Akku rauslöten und eine brücke reinmachen! kann das sein ?
    ich will ihn ja nicht gleich zerschrotten ! neu kostet das ding 600 hundert euro !
    Ich kenn das teil jetzt nicht... Aber sollte es einen Netzstecker haben, Könnte das möglich sein... (wohl eher zerhauts dir das Netzteil...)
    Denn wenn der Stecker parralel zum Akku geklemmt ist, dann haste nen schönen 0 Ohm Widerstand eingelötet fürs Netzteil...
    Und wenn kein Netzteil dran ist, wird der Draht wohl eher weniger Energie liefern als der Defekte Akku bisher ^^
    Also nicht fummeln, sondern erstmal durch die Sonnenburg Homepage kämpfen... eventuell unter zuhilfenahme von Wikipedia...
    Schland Gast
    danke fabsi
    des war mein ganzes problem !
    aber i hobs jetzt selber no rausgfunden wie es genau geht !
    danke
    Servus,
    ich hab selbst so einen. Haste auch wirklich das richtige Handbuch dazu ? Soweit ich weiß gibts beim MS 200 ein paar verschiedene mit verschiedenen Schaltplänen. (Allein den Quarz zu finden ist es lustig wenn mans nicht weis). Kann man den nicht auch einfach so betreiben, egal ob der Akku funzt oder nicht ? Was passiert denn wenn du deinen einfach einsteckst und auf "RUF" drückst, leuchtet diese auf ?
    Quattro XLS+
    Pelikan Gast
    Kann mir jemand mal sagen, wie das gemeint ist, mit dem Schaltstecker?
    Ist es normal, dass wenn der Akku defekt ist, nicht einmal mehr die orangene Lampe leuchtet, wenn man das Gerät einsteckt?
