Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Diskriminator-Ausgang kaputt?
    So; ich habe sowohl den Kontakt wie auch die Halterung Richtung Mitte gebogen; prinzipiell ist jetzt ein Kontakt möglich wenn der Stecker voll drin ist. Nur muß ich manchmal den Stecker drehen oder am Kabeln wackeln damit ein Kontakt zu stande kommt - Trotz mehrerer getesteter Kabel ... Liegt das am Kabelgewicht, dass am Stecker zieht?
    (Btw: Dafür hab ich mir ein Kabel von der Batteriehalterung abgezogen; das wird ein Spaß das wieder ranzulöten).
    Wackelstecker
    Also wenn es an anderen Kabeln auch so ist, dann liegt es klar an der Buchse.
    Sind die Drähte an der Buchse richtig angelötet und bilden Sie keinen Kurzschluss? Sind die Kontakte sauber? Ansonsten reinigen!
    Verbinde doch die beiden Drähte mit LACOSTE-Klemmen direkt mit dem Kabel. Wenn es dann geht, ist es die Buchse.
    Wolf
    Geht das reinigen mit Aftershave?
    Sauberkeit ist aller Laster Anfang!
    Also das müsste gehen, dann riecht die Buchse auch gut. Reiner Alkohol wäre besser, Spiritus oder so. Mit Q-Tip müsste es gehen.
    Wolf
    Problem Diskrim.
    hast Du ein Mono-Verbindungskabel?
    Habe das bei meinem Scanner auch, wenn ich ein Stereo-Verbindungskabel benutze. Hier sogar an der vom Hersteller eingebauten Kopfhörerbuchse.
    Ein Kabel mit 3,5mm Mono funktioniert einwandfrei.
    Sebbel
    Was hast du mit Stereo-Kabel auch? Das rumwackeln am Kabel für eine 100%ige Verbindung?
    Jetzt geht mein Scanner im Batteriebetrieb nach längerer Zeit plötzlich aus - Ohne Vorwarnung. Kann das an der Lötaktion liegen?
    Moin.
    Ein Tip:
    Baut in den Scanner keine Klinkenbuchse, sonder ne Cinch. Die ist viel kontaksicherer als dieser Wackeldackel-Klinke.
    Habe schon mehrere UBC 120 XLT so umgebaut. Funzt prima.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
