Hallöchen,
also wenn Du wirklich was aus Deinem Scanner rausholen willst, brauchst Du schon eine externe Antenne.
Für einen Handscanner wie Du ihn hast empfiehlt sich eine Discone - Antenne.
Sie hat die Empfangseigenschaften eines Rundstrahlers. Also in alle Richtungen gleich gut.
Zwischen den einzelnen Typen gibt es nicht sehr viel Unterschiede. Preislich liegen sie so etwa bei 150DM.
Wichtig ist aber auf jeden Fall der Montageort der Antenne.
Möglichst hoch und weg von störenden Quellen. Sie sollte möglichst über den First herausragen.
In sachen Vorverstärker würde ich mal noch abwarten.
Ein Scanner wie der AE66 ist mit einem Vorverstärker schnell übersteuert! Bei 15m Kabel kannst Du ruhig RG58 Kabel verwenden.
Wichtig hierbei wäre auch welche Bänder Du vorzugsweise empfangen möchtest. Unterschiede zwischen den Empfängern gibt es sehr wohl.
Roman
