Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Anschluss FuG an PC
    Da kannst du ein normales Audio-Kabel mit 2 Klinke-Stecker nehmen, auf der einen Seite den Stecker abmachen und dann an die jeweiligen Kontakte am FuG anlöten.
    Genau erklärt wird alles in diesem Thread hier: http://funkmeldesystem.de/foren/show...=belegungsplan
    Anschluss FuG an PC
    Danke erstmal...
    Anders geht das nicht?
    Z.B. auf der einen Seite Stecker für das FuG, andere Seite Klinke?
    Zitat Zitat von uev03
    Danke erstmal...
    Das müsstest du dir halt basteln, als Fertig-Lösung gibts das nicht...
    Anschluss FuG an PC
    Ich habe noch die 10poligen Nato-Stecker zur Verfügung.
    An welchen Polen schließe ich den Klinkenstecker an?
    Anschluss FuG an PC
    Weiß jmd. wie?
    Weil direkt am FuG möchte ichs nicht anlöten, da nehm ich lieber so einen Stecker dazwischen....
    Uev
    Na dann machste den Stecker auf und lötest an die entsprechenden Kontakte das Audio-Kabel dran, das Kabel kannst du dann sogar noch für Handapparat oder so verwenden und trotzdem das Signal abgreifen.
    Haben wir auch so gemacht.
    Das hört sich gut an, beide Möglichkeiten vorhanden....
    Welche Kontakte muss ich nun aber anlöten?
    Das Problem ist, dass ich keine Anleitung mehr zum FuG habe....
    UEv
