Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: Stornophone 6000 Unterlagen
    Moin Fabsi,
    ich muss diesbezüglich jetzt auch mal zwei Fragen stellen.
    1. Warum sollte er das Gerät in die Tonne schmeissen ?
    2. Was hat das mit dem 28c64 zu tun ?
    Gruss Flo
    PS: Bei meinem Gerät ist ein 27c??? (128 oder 512, ich weiss es nicht mehr) drin.
    Gruss Flo
    Von "soll" war nie die rede...
    Wenn man aber ein Bild mit gemaltem Kreis braucht um den Frequenzspeicherprom zu finden, dann KANN man wohl nicht mehr mit dem Gerät machen, als es weg zu schmeissen (oder auch zu jemandem schicken, der es kann... aber dann wird immer gemeckert, wenn man sowas schreibt ;) )
    Es hat damit zu tun, dass man einfach nur rückschlüsse auf das Vorwissen des Schreibers schliessen kann, was er ja auch selbst zugibt...
    Zudem dürfte es ziehmlich wurscht sein, ob da nun ein 28c64, ein 27c128 oder ein 27c512 drin ist... Da es sich lediglich um einen EEPROM handelt, muss der bei solchen Geräten nicht unbedingt eine bestimmte Speichergröße aufweisen...
    Wenn man beispielsweise auch noch die Firmware ein wenig zurecht biegt (was auch geht, wenn man ahnung davon hat, was man da macht :) ) dann kann man auch ruhig einen größeren EEPROM einsetzen, um noch mehr Funktionen zu nutzen...
    Hi Fabsi,
    ok, nun weiss ich wie es gemeint war. Dann hatte ich es falsch verstanden, sorry.
    Ich bin eigentlich ziemlich begeistert was die 6000er/MC Spectro Reihe angeht.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  4. #19
    maraxla26 Gast
    STORNOPHONE 6000
    Bilder Teil 1
Hits:	462
Größe:	63,7 KB
ID:	8268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	64,5 KB
ID:	8269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	42,0 KB
ID:	8270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	37,1 KB
    Geändert von maraxla26 (21.05.2008 um 06:37 Uhr)
  5. #20
    maraxla26 Gast
    STORNOPHONE 6000
    Bilder Teil 2
    Ich hoffe das dies ein wenig hilft
Hits:	276
Größe:	73,3 KB
ID:	8273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	74,9 KB
ID:	8274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	50,9 KB
ID:	8275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	57,0 KB
  6. #21
    Hi Zusammen,
    Moin Fabsi,
    Gruss Flo
    Ich würde mal behaupten, bei dir ist ein 27c512 UND ein 28c64 (oder 32?) verbaut.
    Der "Große" Eprom enthält die Firmware, das kleine EERPM die Personality Daten.
    NAtürlich könnte man auch für beides EEProms oder für beides EPROMs (dann aber nicht merh über H-Rib progbar) nehmen. Es gibt wohl auch eine Serie mit RAM anstelle des personality EEPROMS...
    Hi Fabsi,
    Gruss Flo
    Wenn man sich die 6000´er ansieht und dann was die anderen Geräte können die gerade zu der Zeit gebaut wurden, dann kommt man zu dem Schluss das es super Geräte waren.
    Auch die HF Eingenschaften sind so schlecht nicht! Aber die Bedienung und Anzeigemöglichkeiten finde ich bescheiden!
    Nur - heute gibt es für dasselbe Geld Geräte die einfacher zu Programmieren sind, mehr Kanäle haben und mehr können. Daher bin ich kein echter Fan von diesen Geräten
    (Habe aber noch welche in 4m, 2m und 70cm hier stehen)
    ***Wichtig***
  7. #22
    Wobei?
    Hi Carsten,
    ok das ist wohl richtig mit der Bedienung. Aber bei uns laufen die Geräte in der Firma
    schon Jahre lang, und das sehr zuverlässig neben Bosch KF166 und 168. Mich nervt
    nur ein einziger Punkt an den Geräten. Und das ist die Lautstärke des anruftons wenn
    man per 5-Ton Selektivruf gerufen wurde. Da fliegen einem bald die Ohren weg (Mag sein
    das es vllt falsch programmiert wurde.)
    Ich werde bei gelegenheit mal reinschauen was dort noch verbaut ist.
    Gruss Flo
    PS: Ist das Geld eingegangen ?
    Gruss Flo
  9. #24
    @ maraxla26
    Das sind die beiden besagten Stücke. Wie Carsten schon schrieb, in dem grossen ist die
    Firmware und in dem kleinem sind die Daten wie Frequenz(en), Auswerter usw.
Hits:	256
Größe:	40,6 KB
    Gruss Flo
  10. #25
    maraxla26 Gast
    STORNOPHONE 6000
    @ maraxla26
    Gut das heißt ich brauche beide neu oder nur den mit den Frequenzen?
    Wo bekomme ich den denn her?
  11. #26
    loewe23230 Gast
    hallo ich habe auch ein storno 6000 im kanal bereich -400-499 also 4 m band nur habe ich das problem das es nur 5 minuten gelaufen ist! das heist ich kann nciht mehr senden und empfangen vermutlich ist mir in der blackbox ein antennen........ durchgebrannt!! hat denn von euch noch jemand so eine blackbox günstig abzugeben bitte ich bin nämlich nicht mehr einsatzbereit weil kein funk mehr im auto
  12. #27
    Stornophone 6000
    Guten Tag!!!
    Kann mir hier einer helfen???
    Ich habe ein Stornophone 6000 und weiß nicht auf welchem Friquenz das Funkgerät sendet...
    Ich hoffe das es mir einer sagen kann...
    Bild von das Funkgerät kommt noch.
    Wirde mich über andwort freun.
    MfG: Feuerwehrmann13
  13. #28
    Zitat Zitat von Feuerwehrmann13 Beitrag anzeigen
    Guten Tag!!!
    Das wird dir hier auch keiner sagen können!!!
    Es gint nur zwei Wege: Entweder mit Adapter die Programmierung auslesen und reinschauen, alternativ einen Dummy Anschließen, Senden und mit Frequenzzähler messen. (Bzw. Funkmessplatz verwenden)
    Wenn du uns die genaue Modellbezeichnung (CQM 6???-??) vom typenschild mitteilst könnte man dir vieleicht sagen in welchem frequenzbereich das Gerät überhaupt funktionieren kann. Also ob es ein 4m, 2m, 70cm-Betriebsfunk oder 70cm Bündelfunkgerät ist!
    ***Wichtig***
  14. #29
    hsa-com Gast
    Falls sich noch jemand mit der Programmierung beschäftigen will, siehe Link, 224 Seiten geballte Information zum Gerät und EF Field Programming Software
    http://www.fug-pro.de/attachment.php...3&d=1254864077
