Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Werd noch wahnsinnig.....:-(
    safetyboss Gast
    Hab meinen PC komplett platt gemacht, dann ua. POC neu installiert. Meine Rics unter Aliases.txt im richtigen Ordner (der mit der exe-Datei) abgespeichert. Wenn ich nun POC öffne, ist meine Datei wech und wurde durch diese Zahlenstrings ersetzt:
    1653281 4486198
    1651297 4486198
    1651305 4486198
    1651489 4486198
    1651529 4486198
    1651537 4486198
    1651513 4486198
    1651521 4486198
    1651505 4486198
    1651385 4486198
    1651369 4486198 usw.
    Wieso will POC meine Aliases nicht verarbeiten bzw. wo nimmt das Proggi diese og. Aliases her???? PC war platt, habe jetzt nochmal über die Suchfunktion alle Aliases-Dateien suchen lassen...ohne Erfolg :-( Ich versuch das Ganze nun seit 6 Stunden, ich weiß da keinen Rat mehr.
    Hab auch hier schon alles zum Thema Aliases gelesen.....
    Scheint leider niemand schonmal dieses Problem gehabt zu haben...:-) Ich finde mit der Suchfunktion auf meinem PC sonst keine Alias-Datei ausser meine selbst erstellte, aber diese wird nach dem Schließen von POC durch eine andere Alias ersetzt...Frage mich, wo die her kommt????????????
    Hab das Prog nun auch mal komplett über Systemsteuerung-Software gelöscht, dann mit nem "Tune up Shredder" drüber....NIX! :-((
    Hab jetzt noch was entdeckt: Wenn ich Poc installiere, gibt es einmal einen Ordner POC 32 mit ner exe und uninstall-Datei im Start-Ordner Programme und dann nochmal in Programme (im Explorer gefunden) unter dem Ordner baycom und dann POC 32...Ist das normal so?
    Geändert von Quietschphone (17.02.2007 um 20:52 Uhr)
    Servus!
    Der Ordner im Startmenü gehört sich genauso wie der Ordner Baycom in Dein System.
    Die Alias-Datei gehört sich mit in den Baycom-Ordner!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    safetyboss Gast
    Danke zunächst mal für deine Antwort, aber das Prog hat sich selbst so in das Startmenü und das System installiert....
    Hab nun alles ganz normal auf dem Laufwerk, Alias im Poc32 Ordner...und das "Grauen" geht weiter. Meine Alias verschwinden und werden durch andere irgendwo aus dem Osten ersetzt :-( RTW Döbeln oä.
    Hallo Safetyboss,
    ich hatte auch mal das problem mit der verschwindenden Aliases.
    Und irgenwann hatte ich dann die Nase voll davon und habe für mich eine recht einfache Lösung gefunden.
    Ich habe einfach die Aliases nachdem ich sie in den Baycom Ordner kopiert hatte mit einem Schreibschutz versehen und das Problem war gelöst.
    Nun muß man allerdings zum eintragen neuer Rics die Aliases mit einem Editor öffnen und das ganze von Hand eintragen.
    Anschließend Schreibschutz wieder rein und fertig.
    Bei mir läuft das nun ewig so und klappt bestens.
    Ich hoffe ich konnte dir helfen.
    Gruß Nobbi
    Freiwillige Feuerwehr.....
    .... ein starkes Stück Hamburg !!!
    safetyboss Gast
    Na das werd ich dann mal versuchen.....hab weiterhin das Prob mit der Auswertung der RIC's.
    Was mich auch zur Verzweiflung bringt, seht ihr in der angehängten Hardcopy.
    In dem normalerweisen leeren Fenster unter dem Button "Auswählen" steht bei mir ein Link zu einer Alias-Datei. Wie bekomm ich das hin, das dieser Link wieder gelöscht wird, sodaß ein leeres Feld da steht (wie in der Copy) wenn ich POC aufrufe?
    Und so sieht es bei mir aus :-( (siehe Anhang)
    Bei mir passieren sowieso nur kuriose Dinge: Ich habe das POC über die Software deinstalliert, dann mit Tune-up "Schredder" gelöscht, über die Suchfunktion geschaut, das wirklich nichts mehr auf dem PC ist. Dann neu installiert und ich hatte wieder den gleichen Einstellungsfehler wie vorher (siehe Hardcopy) Wie kann das sein? Wo legt sich das Programm noch seine Verweise hin? Wenn ich doch lösche, müsste sich das Programm doch wieder im Herstellerzustand installieren...bei mir übernimmt es gelöschte Einstellungen, wie auch immer das möglich ist....
    Vielleicht müsste ich ja ne ganz neue 2.10er Version runterladen, aber wo bekomm ich die her? Die hier vom Board übernimmt ja immer wieder meine Fehler....
Hits:	266
Größe:	13,1 KB
    • Dateityp: doc POC.doc (31,5 KB, 169x aufgerufen)
    Neuste Version gibt es hier :
    http://www.baycom.de/wiki/index.php/Products::POC32
    Gruß Nobbi
    safetyboss Gast
    Jo, die hat ich schon.....trotzdem Danke! Komme so einfach nicht weiter....
    Mahlzeit!
    Welche Version hast du? Ich und meine Kumpels haben die neuen Versionen alle runtergeschmissen, da alles über 2.10 im Bereich der Aliases Verabeitung einen Bug drin haben!! Und das hört sich bei dir so Ähnlich an! Hatte ich auch schonmal zu Deti gemailt!
    Kai
    L-S
    safetyboss Gast
    Also, ich hab die 2.10 jetzt x mal probiert, immer der gleiche Fehler .-(.....An andere Versionen komm ich leider nicht mehr ran...
    Jetzt fälltsmir ein, das hatte ich auchmal...irgendwie war das was mit ner falschen oder fehlenden Aktion...hm, das ist schon so lange her...
    Hast du mal gecheckt, ob die tabs in der alias richtig sitzen?
    Kai
    L-S
    mit der Version ab 2.10 hatte ich auch Probleme, allerdings läuft die Neueste Version ( 2.13) ohne Prob´s.
    Anbieten kann ich dir noch die 2.08 oder 2.09 wenn du mir eine Email Adresse zukommen lässt schick ich sie dir als Anhang.
    Gruß Nobbi
    safetyboss Gast
    Hab dir ne PN geschickt....
    Hast ne Email !!
    safetyboss Gast
    So, hab nun nochmals die Version vom PC deinstalliert, bin mit TuneUp Schredder und Reg-Cleaner drüber um wirklich sicher zu gehen, das die alte Version wirklich gelöscht ist. Poc 2.08 draufgebügelt und.....wieder nix :-( Dieselben Probleme wie vorher. Eine alte Alias-Datei taucht immer wieder auf, obwohl ich meine vorher abgespeichert habe. Alte Einstellungen wurden schon wieder übernommen, ich möchte nur mal wissen, wo sich "die Sau" im Pc-System versteckt. Es kann doch nicht sein, das ich nach ordnungsgemäßer Deinstall immer wieder die gleichen Probleme habe. Es kommt mir ganz so vor, als ob POC die neue Version ignoriert und immer wieder den alten Mist aufspielt (sieh Anhänge oben) Ich versteh das nicht, ich hatte doch vorher nie solche Probleme, ist jahrelang ohne Fehler gelaufen....
