Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: FFw Frau braucht Hilfe bei Mithörfunktion FME 85
    Moin.
    So um das ganze wieder aufs notwendige zu beschränken (heißt ja nicht www.laichtümpel.de hier):
    Wie Grisuchris schon als einzigster richtig gesagt hat, es ist ein RE227-Typ.
    So wie ich das Bild sehe, ist die Mithörfunktion freigeschaltet, da der Punkt M verlötet ist. Es ist zwar nicht genau zu erkennen, aber denke es sieht so aus.
    Dann sieht es auch so aus als ob die Mithörmodifikation auch schon durchgeführt wurde. Zum einen erkennbar an dem weißen Kabel und so wie ich das sehe sind auch der zusätzliche Widerstand und Transistor eingelötet. Es ist ebenfalls anhand der Lötstellen nicht ganz eindeutig erkennbar, aber vom Aussehen her tendiere ich schon dazu.
    Das bedeutet, sobald Du ihn auf Mithören schaltest, dürfte kein nervender Piepton alle 30s ertönen.
    Desweiteren solltest Du jetzt den Funkverkehr mithören können.
    Da auch hier die Rauschsperre aktiv ist, wirst Du auch kein Rauschen hören.
    Zusätzlich blink in dieser Stellung noch die kleine Lampe des Melders, sofern diese nicht defekt ist.
    Drückst Du die Taste in der Mithörschalterstellung, dann piepst er solange Du den Taster drückst.
    Damit dürfte alles erklärt sein.
    Viel Spaß noch.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    1321546463 Gast
    Zitat Zitat von FunkerVogth
    Moin.
    Viel Spaß noch.
    Stimmt alles soweit... Supervielendank für eure Hilfe....!!
    LG Nadine...
    HarryHirsch Gast
    Auch ich habe den FME 85 und versucht die Mithörfunktion freizuschalten. Wenn ich ihn dann auf die Mithörfunktion stelle blinkt die Lmape nicht dauer haft. Drücke ich auf den Knopf rauf leuchtet sie es erscheint aber kein TON. Ist das normal. ich empfange auch irgendwie keine Funksprüche
    1321546463 Gast
    Bei mir blinkt die Lampe auch immer und Funksignale bekomme ich auch nicht rein...
    Woran könnte das liegen?
    LG Nadine
    LG Nadine
    Hallo Nadine,
    hast Du Deine Lötstelle überprüft ?
    Evtl. ist es etwas unsauber oder das Lötzinn verbindet zu einer anderen Stelle auf der Platine...
    Bedenke bei Deinem Vorhaben nochmals, das während des Mithörbetriebes der Melder nicht auslöst !
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    FME
    Hey,
    bei meinem 85 blinkt meine lampe nicht.
    Beim Mithören löst mein FME aber trotzdem aus.ich denke mal das da irgendwas falsch gegangen ist.
    MKG Marcel
    nadien hat keinen fme 85
    Moin.
    Andere Frage: hat Ihr Melder bis jetzt überhaupt einmal ausgelöst.
    Konnte man jemals auf dem Melder was mithören?
    Hat Sie den Melder schon lange oder gerade bei ebay erworben. Wenn ja, ist es sicher das der Kanal stimmt?
    Soll jetzt nix negatives heißen, aber neben wirklichen Defekten, hats schon solche Dinge gegeben.
    Wenn das erste Brainstorming hier nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, so sage ich es mal kurz und gut, ich würde das Gerät mal am Meßplatz komplett checken lassen. So haßte in wenigen Minuten erste Ergenbisse.
    Es geht zwar vieles übers I-Net, aber bei weitem nicht alles.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    1321546463 Gast
    Nein, den Melder habe ich so bekommen. Wollte den reinweg zum mithören nehmen. Ob der noch überhaupt geht weiß ich nicht. :-) Ich glaub der muß mal überprüft werden. Da wird wohl noch was anderes im argen liegen. Die Lötstelle sieht ganz okay aus...
    Nun ja, es wäre ja auch zu schön gewesen...
    LG Nadine
    Zitat Zitat von feuerwehr_otto
    Hey,
    MKG Marcel
    Ich denke nicht, warscheinlich steckt ein RE228 in dem Gehäuse? Dieser blinkt nicht beim Mithören und löst meine ich auch im Mithörbetrieb aus.
    Moin.
    Nur zur Info um mal den Überblick zu geben:
    RE228 = FME 85 = Telesingal E = BBC V228
    RE227 = FME 83 = Telesignal C = BBC V227 = SEL E305
    Bitte alle auswendig lernen, in nem halben Jahr frage ich das wieder ab ;-)
    PS: Beim FME85 blinkt nix bei Mithören, Auslösung hier ja, die Lampe leuchtet wenn man auf den Taster drückt, gleichzeitig piepst er solange man drückt.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    ich suche eine bestimmte Anleitung zum Mithören freischalten beim RE 228 (für einen Kameraden).
    Leider wird er (und ich auch) leider aus dieser Seite nicht schlau, da ich die genannten "Brücken" nicht finde: http://www.christian-roettinger.de/re228.shtml
    Ich meine, dass es mal eine PDF-Datei gegeben hat, wo das alles ganz genau beschrieben war. Allerdings finde ich diese Datei nicht mehr.
    Alternativ würde mir auch ein Bild reichen, wo die beiden Pins markiert sind, die verbunden werden müssen.
    Gruß Allmächtiger
    112_Rueckkehrer_112 Gast
    Zitat Zitat von FunkerVogth Beitrag anzeigen
    Moin.
    Viel Spaß noch.
    Erstmal ein gutes Neues Jahr 2009!!
    Also, ich habe folgendes Problem:
    Mein FME 83 wurde freigeschalten, kann mithören aber Rauschunterdrückung ist nicht aktiv was kann ich tun??
    Bedanke mich schonmal für die Antworten...
    Zitat Zitat von Alex22
    War es beim Re227 nicht so das wenn er auf Mithören steht nicht mehr auswertet?
    *dunkeldranerinner*
    ...worauf ja hier auch mehrmals hingewiesen wurde...
    ...ist meine Meinung
