Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: FFw Frau braucht Hilfe bei Mithörfunktion FME 85
    1321546463 Gast
    Zitat Zitat von Grisuchris
    Also der FME auf deinem Bild ist ein RE227 bzw FME 83. Dieser wertet aber keine ankommenden Rufe mehr aus, wenn er auf Mithören steht, daher ist beim RE227 diese Funkion nicht sinvoll nutzbar.
    Die Anleitung dafür gibts bei mir unter http://www.christian-roettinger.de/re227.shtml
    Brücke M ist das Ding in der linken unteren Ecke, siehe auch http://www.funkmeldesystem.de/foren/...3&d=1147439157
    Ach so.... Im Akkufach steht aber FME 85... Komisch....
    Und wofür ist dann diese weiße Kabel bei mir?
    Das Akkufach, Gehäuse und noch ein paar Teile sind bei den beiden gleich, nur die Beschriftung ist anders. Bei Reparaturen stört die Beschriftung aber nicht, da nimmt man dann einfach was gerade da ist, auch wenn die Beschriftung nicht passt.
    Das weiße Kabel ist ein Zeichen dafür, dass der FME schonmal auf Mithören umgebaut wurde. Ohne diesen Umbau würde er im Mithörbetrieb alle 30 Sekunden kurz piepen.
    Trotzdem löst er aber im Mithöhrbetrieb nicht aus, wenn ihr alamiert werdet!
    Edit:
    Ach ja, das Bild: Da wo der rote Punkt ist, ist eine kleines Loch in der Platine, umgeben von zwei halbmondförmigen Lötpads. Das ist die Lötbrücke, einfach einen Tropfen Lötzinn drauf und fertig.
Hits:	933
Größe:	20,1 KB
    Geändert von Grisuchris (10.02.2007 um 16:14 Uhr)
