die Akkus müssen erst ein paar Mal geladen und entladen werden. Diese "billigen" Batterietester taugen im Übrigen nicht viel.
Das Problem tritt sowohl bei schon mehrmals ge/entladenen Akkus als auch bei Nagelneuen normalen Batterien auf. Das Testgerät ist im übrigen keines von "diesen Billigen" ;)Zitat von Christian
Falls es nicht ein "Charge Manager" oder ähnliches ist, hätte ich dann gerne mal die Modellbezeichnung :)Zitat von schwe.de
Denn: Wenn man sich um ein reines "Testgeräte" für Akkus handelt, dann fallen diese ALLE unter "Billingding"... nur so nebenbei erwähnt...
P.S.: Bei "Reinen Testgeräten" meinte ich welche die wirklich nichts anderes können als die Akkus zu testen ^^
achsoooo, du meinst da also nicht die tolle lampe im aldi ladegerät mit, die leuchtet wenn man nen akku rein tut und nen knopf drückt ? :-)
Es handelt sich um ein LaMantia BA405 das wir in der Firma verwenden. Ich verstehe jedoch nicht ganz warum das wichtig ist, es ist offensichtlich dass die Batterien noch Ladung haben, ansonsten könnte ich den Scanner ja nicht noch einige Stunden betreiben, oder?
Da fällt mir grad ein, gabs da nicht nen Schalter im Batteriefach wo man auf Akku umstellen kann?
Denn eine "normale" Batterie hat ja bekanntlich 1,5 Volt und ein "normaler" akkumulator eben nur 1,2V ... und sobald der Akku dann 0,1 Volt verloren hat durch die Entladung meldet das Gerät "Batterien leer" weil es davon ausgeht, dass ja eine Batterie bei 1,1 Volt leer ist... (die Rechenwerte waren nur beispiele... !!)
Servus!Zitat von schwe.de
Der Schalter ist im UBC60 vohanden um ein versehentliches Laden von Trockenbatterien im Gerät zu verhindern.
Ob so ein Schalter im 69er auch vorhanden ist entzieht sich meiner Kenntnis, aber hier sollte sich beim Einsatz von Trockenbatterein der Batteriealarm erst recht nciht melden.
Alex
So einen Schalter hat das Gerät nicht, man soll 1.2V Akkus verwenden was ich getan habe, das Problem tritt immernoch auf. Was sind Trockenbatterien?
Das sind die ganz normalen nicht wiederaufladbaren BatterienZitat von schwe.de
Sören
Ah ok :D Aber leider, auch mit diesen geht es nicht =(
Ist es theoretisch möglich an die Kontakte wo eigentlich die 2 Batterien sind ein Netzgerät anzulöten? Bzw. irgend eine Lösung anzubringen damit ich das Gerät am Netz betreiben kann?
Klar, Lötkolben dran und mit Lötzinn anlöten ^^Zitat von schwe.de
Dazu holste dir dann einen Passenden stecker beim nächsten Elektronikladen...
