Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Ruf 1/2 beim GP360
    Ruf 1/2 beim GP360
    Hallo Forum,
    ich habe hier ein GP360 (Betriebsfunkversion) und die seitlichen Tasten sind mit Ruf1 und Ruf2 programmiert. Allerdings sendet das gerät beim drücken einer Ruftaste automatisch knappe 5 Sekunden lang, egal wie lange ich auf der Taste bleibe. Kann man irgendwie einstellen, dass der Ruf nur gesendet wird, wenn auch die Taste gedrückt ist??
    Servus!
    Nein, die Dauer der Aussendung wird, anders als beim GP360-11b, bei der Programmierung festgelegt.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ah OK!
    Und wo genau??
    Servus!
    Aus dem Stegreif würde ich mal sagen: Irgendwo bei den Tonsystemen, Einzelton oder so ähnlich.
    Alex
    Hm, ich finde nichts!
    Hätte halt gerne eine Tonlänge von so 6 Sekunden eingestellt!
    6 Sek. Tonruf ?
    Das ist ja schon Körperverletzung ;-)
    Finde ich auch, aber der Disponent bekommt erst nach mindestens 5 Sekunden mit, dass jemand ruft
    Servus!
    Du musst ein eigenes Tonsystem anlegen und dieses dann als Encoder einstellen.
    Anbei ein Screenshot.
    Alex
Hits:	220
Größe:	41,8 KB
    Sieht alles ziemlich kompliziert aus, aber ich werde mich schon durchwurschteln ;-)
    Hat zufällig jemand eine Programmieranleitung? Ich habe zwar die Software im Original auf CD, aber leider fehlt die Anleitung dazu.
    Christian Gast
    Hallo...
    ...die Online-Hilfe ist sehr gut.
    ...die Sequence muß (T1) oder (T2) mit den (Klammern) heißen !
    So, Ruf1 und 2 funktioniert jetzt so, wie es sein soll!
    Wie kann ich denn die 5-Ton-Rufe in verschieden Kurzwahlen basteln? Ich glaub ich stell mich einfach zu blöd an bei der CSS ;(
    Christian Gast
    ... Kurzwahlliste anlegen, dort die letzten zwei (drei) Digits hinterlegen
    ... In der Sequence 123(A1A2) eingeben
    ... schon kann man die Einträge aus der Kw-Liste als ruf senden
    Danke!
    Immer das (A1A2)?
    Bzw. werde ich nur die ersten zwei Zahlen vorgeben, also 12(A1A2A3)?
    Und das gilt dann für alle Kurzwahlen?
    Christian Gast
    Genau so !
    mit (A1A2A3) wird der Ruf variabel, mit der Kurzwahlliste können die Digits ann aufgefüllt werden.
    Danke! Werde ich heute Nachmittag gleich mal testen!
    Muss ich unter "Telegrams" auch was machen?
